wiorowa kosztuje 20zl /m2 a wiec mdf ciut drozszy bedziebrk napisał:a tak orientacyjnie ile za metr kwadratowy płyty z mdf 18mm ?
Raczej nie, niepotrzebnie zwiekszy sie masa a sztywnosc mozna uzyskac stosujac wzmocnienia :wink:brk napisał:Czy na przednią ściane dać 2x18mm ?
w praktyce MDF ma taki plus ze przyjemniej sie go obrabia. kupujesz to na co cie stac lub to co masz dostepnedulin7 napisał:Plyty wiorore to slaby material na budowe kolumn raczej kierowalbym sie ku mdf
zanim zaczniesz cokolwiek robic dowiedz sie o tym jak najwiecejbrk napisał:ile litrów musiała by mieć skrzynia do niskotonowca (jakbym robił BR)
jak pokryjesz koszty przesylki to ci moge wyslac na testybrk napisał:Jedna wersja (2xarn150) w jednej kolumnie jak to by to grało ?
ale wtedy 3 drogi wiec i tak drozej wychodzibrk napisał:Lub stx (1xGDN-20-120-8-AK) tylko jeden na kolumne bo to koszt 92 zł za sztuke ...(
jakosciowo tak. kolumna ma wygladac czy dobrze brzmiec?? ;> jak nie pasuje to dasz maskownice i tylebrk napisał:czy ax jest lepszy? tylko 8 zł droższy ale niepasowałby stylistycznie do mojego projektu...
nie. ale zalezy ktorej?brk napisał:acha i jesli by były połączone szeregowo niskie to czy skomplikowało by to budowe zwrotnicy ?
http://www.allegro.pl/item262834878_glosnik_wysokotonowy_gdwk_10_80_19_4_8_ohm.htmlbrk napisał:Ile kosztuje Tonsil GDN 13/50/9/1
i wysokotonowy Tonsil GDWK 10/80/19
nieznam jamo ale wez to na logike. z jednej strony masz po 2 glosniki za 900zl a z drugiej az 4 za 900zl - w ktorym przypadku beda to lepsze glosniki??brk napisał:razem ok 950 zł czy przy takiej sumie nielepiej kupic juz np jamo s 708 ?
brk napisał:pod jakim najwiekszym kontem dało by się go zgiąć i zeby to nie pękłą na kolumnie
to chyla logiczne że jak 2 głoniki kosztują 900 zł to są lepsze niz 4 za 900 zł (oczywiscie mowa o nowych głosnikach a nie używanychbrk napisał:orry nierozumiem jakto 4 głosniki ? w sensie ze bardizej opłaca sie w tym wypadku jamo ?
niebrk napisał:2xGDN-18-120-6-SW
takbrk napisał:1xGDN-15-100-8-AX
nieznam SeDeSa ale biorac pod uwage ze to najtanszy obecnie peerless to bym stawial na AXa. szczegolnie ze teraz irek zabiera sie za zwrotnice pod oba AXybrk napisał:czy któres z tych rozwiązań na stx jest w stanie zagrac lepiej niz te nisko srednio tonowce w S16 z akustyka?
niewiem. suwmiarka wykazuje 0,8-1mmbrk napisał:jaka to grubość forniru 0,6 ?
niebrk napisał:Da się kupić oryginalna zwrotniece do głosników od producenta?
tak wiec DIY jakies 400zlbrk napisał:840 zł para
