[Konstrukcja] Kolumny souL'a
  • Autor wątku Autor wątku souL
Łęczna
Witam, chciałbym zaprezentowac moje pierwsze kolumny które skończyłem w 100%, a że nie ma aktualnie działu z konstrukcjami, to zamieszczam je tutaj. Z założenia miały to być małe podłogowe kolumny po niskich kosztach... no i to ze małe podłogowe to wyszlo a koszty to juz inaczej :)
Przetworniki
Sekcja niskośredniotonowa
Tonsil GTC (wersja exportowa) 17/50/1 8ohm, zakupione w pudełkach z niemiecką kartą dokumentacyjną :)
Podstawowe parametry: Qts 0,41, Fs 43hz, Vas 19L, 80Wat RMS, SPL 89db
w miare gładka charakterystyka, membrana z polipropylenu (chyba tak to sie pisze:)
Ogólnie dobre wrażenie :)
Sekcja wysokotonowa
znana wszystkim GTWK 11/100, chyba nie musze sie tu rozpisywac, jednak jak dla mnie ma ona troszke za ostry dżwięk
Obudowa
Obudowa, objętość wewnętrzna 19litrów, przegroda wewnątrz, 16litrów dla GTC. Bass Reflex w tył, strojony na ~47hz. Płyta wiórowa 18mm góra zakończona listewkami, doł to podstawka z płyty wiórowej "obitej" aluminiowymi listewkami w kształcie litery C (idealnie pasują do 18mm płyty). Całość wykończona okleiną. Klejona klejem pattex (polecam). Wewnątrz wytłumienie w postaci Dwu centymetrowej wartstwy watoliny.
Wysokośc 80cm, szerokośc 19cm, głębokość 24cm. Wagi nie znam :)
Okablowanie / Zwrotnica
Kable to jakies alphardy 1,5mm chyba. Zwrotnica robiona na słuch, po 5miesiącach przeróbek doszedłem do wniosku że najlepiej gra z 6db/oct na GTC (cewka 1,5mH) oraz 12db/oct dla GDWK (kondensator 3,3uF + cewka 0,3mH). Nie wiem jaki podział z tego wychodzi :) troszke "nieprofesjonalnie" ale mi podoba sie ich gra przy takiej zwrotnicy :)
Wrażen odłsuchowym dokladnych opisywać nie bede bo nie mam do czego ich porównać. Wyrażna góra, troszke za ostra, średnica jak na moje ucho jest ok :) moze troszke za sucha, niskie rejestry - średnio. Super nisko ten GTC sie nie zapuszcza ale jak to na 16cm głosnik... chociaż w sumie basu jest wystarczająco. Naprawde nie mam do czego tego porównać :)
Koszty
GTC 17/50/1 = 2x 69zł
GDWK 11/100 = 2x 45zł
Wykonanie surowej obudowy wraz z kosztami typu klej itp = 60zł
Oklejenie oraz podstawki = 50zł
Zwortnica + kable + br + terminale ~ 60zł
wytłumienia nie licze, bo miałem je za darmo
Wychodzi jakies 400zł, ale znajac życie wyszło o jakies 50zł wiecej na drobne duperele... a przez rok sie tego mogło uzbierac :)
Fotki:
jak na pierwszy raz to spoko tylko to "wieko" troche nieciekawie sie prezentuje... wysokotonowy mozesz troche stlumic jak ci sie wybija... no i na stoliku widze troche jeszcze reszty zostalo na borwar :) na czyms musiales zaoszczedzic;P
stylistycznei podobaja mi sie ... powie nawet ze bardzo jedyne co mogo napisac na ich niekorzysc to to ze :razi troche ta plyta wiorowa ... i obice tym alumnium :P wysokotonowy jest zdeczko za duzy jak na moj gust ... ( ale trzba miec zal do producenta) !! :P nie masz chyba pod nim frezow ??!??!!??!!
niema jak ich posluchac ale jesli ci ta zwrotnica pasuje to mnie tez !!
najwazniejsze ze bys to ty byl zadowolony !! ( my ich nie bedziemy sluchac :P )
jeszcze raz gratulacje skladam :P
Szczerze mówiąc to żle coś policzylem i mi okleiny zabrakło :) i skończylem już tak jak jest... zeby nie jechac spowrotem 25km do Obi po mały kawalek okleiny (bo mi sie nie chciało:) ... Pozatym tyłu i tak nie widać :)
A mnie sie ta okleina nie podoba :P jest wstretna, wyglada jak moja podloga :) a reszta jest oki
Ja powiem SUPER to powinno wystarczyć :).
Co tam masz na biurku za trafo,radiator i widzę kondensatory czyżby jakiś moduł wzmacniacza ?? :>.. TDA7294 ?? :)
A nie znacie sie. Wykonczenie super :) - gora cos a'la moj byly sub na cw1002c :)
jak na moje oko very good ;) tyl bardzo fajnie sie prezentuje bo nie jest plaski tylko ta surowa plyta... ale wsumie to tyl
a tam w robu co to za subi sie chowa? :D
subik jeszcze nie skonczony, STX 22. A te trafo co tam lezy zasila mostek TDA Irka, który z kolei zasila suba :)
Fajnie wygląda tylko jedno pytanie.Mówisz że kolumna jest w okleinie ale w takim razie jak zrobiłeś górną ścianke , chodzi mi o tę zaokrąglenia których chyba nie da się zrobić w oleinie bo się połamie?? No chyba że zrobiłeś to łączać ze sobą coś w stylu panelików podłogowych z pełnego drzewa i tak doszlifowałeś na na półokrągło??
Lakier wysoki połysk ??
Fajne fajne:)
Ja bym może zrobił 5 cm wyższe,okleił tył i dał ładniejsze gniazdka. Ten GTC nieźle się prezentuje.
A okleina bardzo orginalna.
Soul A poskromiłeś wysokotonowca?? Tzn. czy wyrównałeś efektywność głośników?? Bo może dlatego ten GDWK wydaje Ci się za ostry??
jak dla mnie bardzo ladne:)tylko zmienil bym kolor ale i tak sa bardzo ladne:]fajnie te glosniki sie preentuja:)GRATULACJE
Placek, cos takiego wlasnie jak mówisz, listewka juz była taka zaokąglona, została ona posmarowana jakims olejem :) i dzieki niemu zmienila kolor na troszke ciemniejszy i ladnie sie komponuje z okleiną..
Lakier? jaki lakier :)
Wysokotonowe są tłumione, rezystory 2,2 szeregowo, i 5ohm równolegle...
Są to nieoryginalne tonsile, prawdopodobnie dlatego tak zle graja, poprostu niektórych talerzy perkusji sie nie da sluchac... za bardzo biją w ucho.. są za ostre, aaz prawie trzeszczą.. Coś z nimi jest nei tak
Soul, gdzie kupiłes te GTC17/50/1 ?
Za Ile?
Gdzie można zobaczyć ich kartę informacyjną?
Jesli masz ją zeskanowaną to wklej (jeśli nie masz to zeskanuj i wklej :-)
