Kopułka "wysokotonowa" - prośba o sugestie.
Warszawa
Witam Szanownych Forumowiczów,
Chciałbym też skorzystać z Waszych podpowiedzi.
Konkretnie, chodzi o głośnik "wysokotonowy", który co najmniej dobrze przetwarza od fp 2k lub niższej, z filtrem trzeciego rzędu.
Rozwiązanie dwudrożne, co najmniej w standardzie Hi-Fi, do użytku domowego. Kopułka musi być zaekranowana fabrycznie. Pomijamy kwestie ceny, efektywności i skuteczności oraz Pnominal oraz z jakim nisko-średnio ma współpracować. Rozwiązanie podjęte, dość eksperymentalne z dużym ryzykiem, że cały projekt może pójść "do kosza".
Będę wdzięczny za konktretne sugestie, a zwłaszcza tych tweeterów "sprawdzonych na własnej skórze".
Aby nie zorwodzić się zbytnio, proszę o podanie głośniczka i jedno lub dwa zdania, na jego poparcie.
Sądzę, że temat może być przydatny nie tylko akurat teraz lub i dla mnie. Wiem, że w sieci jest ogrom danych i informacji, ale też chciałbym poznać Wasze sugestie.
Pozdrawiam, Piotr01
Nie rozumiem jak on ma przetwazac do 2k? W 2K ma byc podzial? Czy moze f3 ma byc w 2K :)? Czy charka glosnika ma nieopadac do 2k? czy jak? CZemu 3rząd? Do jakiego midwoofera? Jesli to malego to po co taki podzial?
Piotr01, rzuc okiem na ushery. calkiem calkiem daja rade przy niskim podziale.
nawet ten tani za 105zł , nigdy nie pamiętam jak on się nazywa, za 87zł jest też nowy akx którego Irek równie nisko uciął więc też się może nadawać :)
akurat to jest najistotniejszy czynnik.
a co z DX25sc/sg??
oczywiscie SS revelatory (neodymowe) ale z powodu ceny chyba raczje odpada
no jeszcze jest peerless HDS ale niewiem czy jest ekranowany
Witajcie,
Dziękuję za odzew.
Pomimo, to że już klamka zapadła, to dla fp 2k lub mniejszej. Teoretycznie poziom na fp w zakresie od -7,5 do -6[dB].
Nisko-średnio, "mało" istotny, bo już fizycznie jest. Raczej "spory" eksperyment, więc nie chcę wywoływać wilka z lasu.
Pozdrawiam, Piotr01
jak chcesz dać niski podział to może beyma mc115 według producenta można ją uciąć na 800Hz co do eksperymentu z dużym wooferem będzie jak znalazł :)
mimo to nie obcinał bym tego poniżej 1,5k bo rosną THD - ale można po eksperymentować :)
Piotr01, koniecznie glosnik kopulkowy musi byc? z kopulkowych to polecic moge seasa, przejrzyj charakterystyki na stronie www.seas.no i wybierz jakies, do wyboru do koloru i jakosc bdb.
jesli cena nie gra roli to jednak lepsze bylyby wstegi, chycby Aurum Cantus A.R.T. 1 , 2 lub 3. raven, fountek (raczej trzeba sporwadzic z zagranicy) lub planarne glosniki bohlender&graebener
