korekcja w miniwieży - prawda czy mit
Poznań
W związku z dyskusją, która zaczęła się w tym wątku:
http://diyaudio.pl/forum/viewtopic.php?t=6478
postanowiłem sprawdzic miniwieżę mojego brata LG FFH-171
wyniki przedstawiają ponizsze obrazki:
to jest wynik pomiaru mojej karty dźwiękowej (AC97)
miniwieża w ustawieniu flat
włączone UBB
rock
pop
classic
dodatkowo wykonałem pomiar przy ustawieniu eq na pop i przy włączonym UBB (poniewaz działają na ten sam zakres pasma)
i tak jak można się było spodziewać UBB daje +6dB przy 120Hz, pop podcina to pasmo o 3dB, więc wypadkowo wychodzi +3dB
jak widacta miniwieza nie posiada żadnej korekcji w ustawieniu flat, być moze z powodów oszczędnosciowych...
a może ta korekcja to po prostu przekazywany z ust do ust, z forum na forum mit wymyślony przez niewiadomo kogo?
Uważam ze stosowanie korekcji w takim sensie byłoby bez sensu, bo tylko zwiększałoby ryzyko, że taki zestaw zagra fatalnie w przypadkowych warunkach (nigdy nie wiadomo w jakim pomieszczeniu i z jakim materiałem dźwiękowym).
wzorem panów z Discovery Channel napiszę: BUSTED!!
Jak komuś się chce to niech sprawdzi swój sprzęt.
użyłem programu RightMark Audio Analyzer 5.5, mojej karty dxwiękowej. LG podpiąłem z wyjścia słuchawkowego. Jak będę miał czas to zrobię tez test wyjścia głośnikowego, ale z tym muszę się pobawić trochę więcej bo nie mam odpowiedniego kabla.
a jak robiłeś pomiary ?? z wyjącia głośnikowego czy na sluchawki - jeśli słuchawki to nic nie potwierdza.... bo korekcja jest przed samym wzmakiem!!
tak jak napisałem, na razie jest z wyjścia słuchawkowego... na weekend zrobię kabelek i sprawdzę z głośnikowego, ale wątpię żyby coś było... ;> a może wreszcie się przekonam do istnienia tej korekcji ;)
[ Dodano: 2006-02-20, 22:37 ]
ale przynajmniej wiem co konkretnie oznaczaja ustawienia rock, pop, classic i UBB ;>
u mnie na słuch nieco inaczje korekcja wyglada-classic ma bardzo malo wysokich.
slucham pod wieza aktualnie arz 6608,malo góry jest.przy tda jest duzo,troche zaduzo.
sluchalem na arn i arv i grało przyzwoicie,chetnie pomierze keidys moaj wierze jak i rozne inne wzmaki ktore posiadam.
