I tak i nie. Generalnie częstotliwość jest niepotrzebna bo liczy się indukcyjność cewki ale czasem w ten sposób wyliczony korektor nie działa prawidłowo bo linearyzacja impedancji zaczyna się zbyt wcześnie lub zbyt późno (zwykle zbyt wcześnie) i towrzy się siodło ub górka na wykresie impedancji i trzeba korygować to wartością kondensatora. Ogólnie można przyjąć, że częstotliwości się nie uwzględnia.
Nie mam wykresu i schematu rowniez , zastanawiam sie nad teoria. Jezeli podlaczam dwa glosniki o no,inalnej 8 Ohm to teoretycznie daje nam 4 Ohm , to wiec korektor bedzie obliczany na 4 Ohm czy 8 Ohm . Mi sie wydaje ze na 4
No trudno, żeby było inaczej . Dodatkową poniekąd korzyścią łączenia równoległego głośników jest spadek wypadkowej indukcyjności zastępczej cewek, jako że ich indukcyjności też są wtedy równolegle łączone. Można więc nawet w niektórych przypadkach zrezygnować wtedy z korektora impedancji, podczas gdy dla jednego głośnika jeszcze byłby on uzasadniony.
Tak sie zastanawiam bo mam glosniki o Le=0.19 i chcialbym zrobic podzial przy 400Hz. Oplaca sie wstawiac w takim razie korektor , przy tak niskim podziale?
---------- Post dodany o 11:11 ---------- Poprzedni post o 10:11 ----------
