Kostki TDA prosto i tanio... 2.0 i 2.1
a moze zeby bylo jeszcze taniej to zamontowac calosc na czyms takim http://stx.pl/terminal-10.html ? kupilem kiedys troche wekszy i niemapietam skad..
Nie widzę przeszkód.
spokojnie zmiesci sie calosc, zeby ulatwic montarz mozna by jednak umiescic potencjometry itp na plytce
dolphin123 no to rzeczywiscie budzetowy projekt
Taniej by było jak by już kupił ten gotowy kit ;) Mnie kosztowało to jakieś 30PLN (scalak 15PLN + 5 płytka)z kawałkiem uniwersalki ale drobnice w większości miałem.
Z racji zapotrzebowania ostatnio tanich wzmacniaczy i chwilowego braku tematu z gotowymi rozwiązaniami (w trakcie realizacji:) ), zmieniłem nazwę tematu. Zamieszczać tu proszę tanie gotowe projekty jak w pierwszym poście.
Oto moja wersja TDA1554Q, była zarazem próba stworzenia wzmacniacza od podstaw jak i nauka eagla.
Jest to co prawda już 2 wersja mojego wzmacniacza, który gra od kilku miesięcy, ale mam nadzieje ze ulepszona:)
Na płytce jest już "zasilacz" i potencjometr. Więc praktycznie podłączamy trafo i heyah:)
Jest to klasyczny TDA z dodatkowym układem "eliminującym stuk przy włączaniu"
Niestety nie mailem możliwości sprawdzić czy to będzie działać bo dziś skończyłem projekt, wiec proszę bardziej doświadczonych kolegów o sprawdzenie poprawności R1 i C5 czy w układzie jest to dobrze wmontowane. Polegałem na opisie od AVT2104/1.
Oto schemat:
Montaż:
PCB:
i dla leniwych :) wykaz elementów:
TDA 1554q
R1 – 47k Ohm
C1 – 2200 uF/16v
C2 - 100nF
C3, C4 – 220nF
C5 – 100uF/16
P1 – pot 2x50K log
Złącza 3x ARK2 , 1xARK3
AC1 – mostek prostowniczy
A i na koniec. Rozstaw jest taki elementów ponieważ robiłem go pod kondy które już miałem w domu.
Pozdrawiam i proszę o jakieś podpowiedzi jak znajdziecie jakiś błąd.
Podziękowanie dla dolphina123 za pomoc przy projekcie.
Dla osób chętnych pliki do eagla:
http://chomikuj.pl/deker-w/TDA1554/tda1554+2.0+ver2,993799120.sch
http://chomikuj.pl/deker-w/TDA1554/tda1554+2.0+ver2,993799119.brd
---------- Post dodany o 14:30 ---------- Poprzedni post o 13:25 ----------
A i płytka w PDF:
http://chomikuj.pl/deker-w/TDA1554/tda1554+2.0+ver2,994550149.pdf
Ostatnią edycję dokonał moderator:
Schneider robił wieże 2.1, jedną z nich (Manhattan) miałem. W nich filtr rozdzielający sygnał na końcówki mocy był na kilku tylko elementach w wykonaniu pasywnym. I grało to że hoooooooo. Nie było by tak prościej? Odpadł by jeden scalak :)
Sprawdziłem opóźnienie załączania na wcześniej zmontowanym układzie i działa dobrze. Więc tu tez powinno być ok.
DeKeR, teraz widzę, że pcb można jeszcze zmniejszyć:) Przede wszystkim tda przysuń do krawędzi, tak aby po dokręceniu go do radiatora, sam radiator nie haczył się z pcb. ARK wszystkie też możesz jeszcze minimalnie cofnąć w tył, kondensator 2200uF dać w lewo przed zacisk głośnikowy i wtedy dałbyś radę C3 i P1 jeszcze cofnąć też w tył zaoszczędzając trochę pcb:)
Podrzucam link do artykułu AVT2104/1.
mam taka wieze ale manhattan 2000 i zobacz jak tam wyglada ten filtr
a teraz policz sobie koszt takiego filtra pasywnego
pomijam tutaj fakt ze to nie 2.1 tylko tak naprawde 3 drogi! tylko ze z oddzielnym glosnikiem niskotonowym
tak samo jest w przypadku tonsili SUB-SAT 1.1 i 2.2
tam takie suby pasywe dzialaja poprawnie tylko i wylacznie z okreslonymi satelitami
Bzdurą jest zastosowanie takiej pasywnego filtra bo to jak zastosowanie zwrotnic killera... No i nie o tym mowa...
niestety zeby zrobic tak ze plyke wyrównac ze scalakiem trzeba by bylo zrobic zwore bo inaczej sciezek nie ma gdzie upchac
dodalem zworki, ktore sa praktycznie pod tda. Troche zmniejszylem plytke, i co teraz myslisz?
hmm... jesli chodzi o srednice 2200 to jest to 13mm wiec wydaje mi sie ze mniej sie nie da. Takie wymiary znalazlem na necie tych kondów 16V. A gdybym zrobil jeszcze zwore miedzy noga 14 a C5 to moge bardzo wszystko ku gorze podniesc ale wtedy zlacza wejsc przeszkadzaja. Moze zastosowac goldpiny? i wtedy by chyba dalo rade jeszcze sporo zmniejszyc
---------- Post dodany o 09:28 ---------- Poprzedni post o 09:09 ----------
dobra wersja z goldpinami na wejście i jeszcze jedna zworą. wydaje mi się optymalnym rozwiązaniem teraz.
Jest ok:) Chociaż jakby się audiofilsko uczepić to można by przerzucić część zasilania (2200uF) po stronie mostka a sygnały wejściowe dać na lewą stronę :P
PS. Typowe raster dla kondensatora 220uF to 5, 7,5 i 10mm, może zrobić by potrójny punkt lutowniczy po jednej stronie?
http://allegro.pl/elektrolit-2200uf-16v-panasonic-eca1cm222bt-10szt-i1749566232.html
http://allegro.pl/elektrolit-low-esr-2200uf-35v-136-bcc-vishay-2szt-i1785827494.html
---------- Post dodany o 14:20 ---------- Poprzedni post o 13:09 ----------
PS. Czy Transformator halogenowy może posłuzyć jako źródło zasilania takich kostek?
http://allegro.pl/transformator-60w-12v-do-oswietlenia-halogenowego-i1785713470.html
chyba tak, sam tak planuje zrobic. mam takie trafo oraz TDA wiec ktoregos dnia moge sprawdzic
Mozna by zrobić 3pkt na c1 a jezeli raster to rozstaw otworow to jest o ile pamietam na 5mm. i mogę pokombinować zeby bylo bardziej audiofilkso:)
Sent from my GT-I5800 using Tapatalk
Sorki moj błąd, chodzi o 2200:) a co z masą nie tak?
---------- Post dodany o 16:59 ---------- Poprzedni post o 19:08 ----------
Masz bardziej audiofilsko:)
Ktoś może mi powiedzić co nie tak z masą??
