no to z vif DX. D27 jest jeszcze spokojniejszy a XT jest idealnie zrownowazonyEl_liero napisał:szukam głośnika o dzwięku taki jak XT19 tylko żeby bardziej się "rzucał w uszy"
Pytanie tylko czy musi wygrzać się głośnik czy uszy ;]djrobo napisał:Pawel S., daj tym 27tdfc porzadnie sie wygrzac , po tygodniu dosc czestego i dosc glosnego grania glosnik pokaze Ci na co go stac.
djrobo, chyba nie wiesz że tym "wysokiej klasy średniakiem" jest 16 tonsila...djrobo napisał:El_liero, pomysl z cieciem na 6 kHz jest calkiem dobry, pod warunkiem ze masz wysokiej jakosci glosnik sredniotonowy. zawsze jesli istnieje taka mozliwosc warto robic czestotliwosci podzialu poza zakresem najwiekszej czulosci ucha.
takero napisał:Pytanie tylko czy musi wygrzać się głośnik czy uszy ;]
nawet w okolicach tych 3k na które ludzkie ucho jest tak wyczulone okazywał się lepszy w odsłuchach niż podział wyższy.
tylko ze to sa uzywane glosniki ;]djrobo napisał:Pawel S., daj tym 27tdfc porzadnie sie wygrzac , po tygodniu dosc czestego i dosc glosnego grania glosnik pokaze Ci na co go stac.
?;>takero napisał:Pytanie tylko czy musi wygrzać się głośnik czy uszy ;]
sam jesteś kupadjrobo napisał:xt/dx to kupa
mIKI napisał:a moze ta beyma? http://www.elmuz.com.pl/beyma/beyma.htm
kiedys sie nie interesowalem, ponoc gra caliem fajnieale niestety nie mialem szczescie uslyszec
XT19 czy 25?Pawel S. napisał:a XT jest idealnie zrownowazony
djrobo napisał:El_liero, co w koncu zdecydowales? przedstaw charakterystyki na osi i 15, 30 , 45 stopni tego 16 tonsila bez filtrow to zobacze co z tego bedzie... jesli chcesz oczywiscie
a tak btw, jaka masz reszte sprzetu?
i właśnie dlatego wybrałeś tego tonsilowskiego średniaka ? :lol:El_liero napisał:nie da rady, nie lubię experymentować na nieznanych głośnikach, wolę coś co jest sprawdzone i wiadomo jak gra.
nie możesz zmierzyć ?El_liero napisał:nie mam zmierzonych ch-tyk pod róznymi kątami :/
djrobo napisał:El_liero, bez mozliwosci pomiaru charakterystyk nie ma szans na poprawne wyznaczenie czestotliwosci podzialu a co dopiero wykonanie filtru a prawidlowych charakterystykach fazowych.
25 nie sluchalem na odpowiedniej zwrotnicy :/El_liero napisał:a XT jest idealnie zrownowazony
XT19 czy 25?
XT19 jest taka jaka powinna byc - nic dodac, nic ujac. D27 jest taka jakies ty wlasnie niechcesz. jest tak delikatna ze az "nudna" (slowa takero) wg mnie jest to poprostu bardzo delikatny glosnik ktory nie zuca sie w uszyEl_liero napisał:Paweł ty masz 27 i XT19, jak graja one w stosunku do siebie? 27 ma podobny charakter co XT19 ?
mor den siur napisał:A o którym seasie mówicie??
takero napisał:Bez sensu...El_liero napisał:Jak coś pomoże to głośnik bedzie w 3 way ciety na około 6kHz i postaram się zaprojektować minimum 2 rzędu zwrotę.
Głupotą będzie ciąć tak wysoko.
