Które z tych kolumn są warte uwagi ?
boczne doly beda aktywnymi subami zasilanyminiezaleznie z odcieciem 80Hz pochodzacym z amplitunera
To calkiem co innego, nie mozna postawic zanku rownosci miedzy takim rozwiązaniem a kolumnami z allegro o ktorych mowa. W tym wypadku nie bedzie miało znaczenia gdzie jest umiejscowiony glosnik niskotonowy.
Kwestia po prostu częstotliwosci odciecia glosnika niskotonowego. Chociaż nawet w przypadku 80Hz czasem umniejscowienie suba ma znaczenie jednak.
A Powiedzmy gdybym wybrał Tonsil Maestro II 180 lub Sieste dokupił do tego subwofer jaki wzmacniacz byscie mi polecili ? tak powiedzmy do 500-700zl gorna granica
jeśli i tak chcesz subwoofer to polecam tonsil siesta za 449zł para ;p
co do wzmacniacza to jeśli stereo to raczej nie będzie wyjścia nasubwoofer, a wtedy lepszym pomysłem jest mocny wzmak i kolumny 3-drożne, choć oczywiście można skorzystać z wejść wysokopoziomowych wzmacniacza stereo. modele do kina czyli 5.1 i 7.1 będą słabsze w tej cenie.
Czyli albo 2-way + sub albo 3-way bez suba tak ? nie wiem czy będzie mi potrzebny sub lubie bass i niskie zejścia nie wiem czy będę zadowolony z samych głośników i czy któreś są wstanie dobrze zagrać bassem.
Tan AX-392 słaby :-P
Tylko 150W poboru mocy, to na wyjściu za wiele nie będzie. Wydajność trafa max 70% potem klasa AB char się ~60% wydajnością
Czyli ~ 2*40Watt :-P RMS to max
podobno z linii integra nie było słabych modeli, wszystkie bardzo udane.
Sinusleistung:
2 x 120 Watt an 4 Ohm, 1 kHz
2 x 90 Watt an 8 Ohm, 1 kHz
80 Watt pro Kanal an 8 Ohm, beide Kanäle angesteuert
20 Hz bis 20 kHz, 0,008% Klirrfaktor
Ausgangsleistung:
2 x 210 Watt an 2 Ohm
2 x 167 Watt an 4 Ohm
Gesamtklirrfaktor: 0,008%
Abmessung: 435 X 147 X 388 mm (BxHxT)
Gewicht: 11,2 kg
Kolumny można powiedzieć że już wybrałem będzie to raczej firma ProTonsil Maestro II 180 lub Siesta. Raczej coś z tych dwóch propozycji na 99% wybiorę tylko muszę je jeszcze odsłuchać. Co do wzmacniacza Maestro są 8Ohmowe Siesty 6Ohmowe obie kolumny mają moc nominalną 100W jaki wzmacniacz wobec tego byłby najlepszym wyborem ? czy takie 80W pociągnie mi to odpowiednio ?
rafal20, ja już na pobór prądu nie patrzę bo każdy pisze co innego... Już raz pisałem że np AX-700 ma podane 4 różne pobory prądu... Ja mam np wzmaka z napisem 250W a na allegro identyczny model jest z 600W... Ax-392 ma troszkę więcej niż 2*40w...
[ Dodano: 2009-11-21, 18:18 ]
rafal20, zerknij sobie tu:
http://www.otofotki.pl/img12/obrazki/pe2240_spec.jpg
Na samym końcu masz podane 4 różne wartości dla różnych państw/kontynentów, takie udziwnienie producenta...
różne modele w zależności od rynku, częściowo pewnie uzasadnione napięciem w sieci i wymaganiami rynków. zobacz, że europejskie są najwyższe, amerykańskie dużo niższe bo tam pcha się tandetę i to schodzi (tak samo z samochodami - gorsze wykończenie dla usa, ale tańsze).
Gibons napisał:
http://www.allegro.pl/ite...o_380_watt.html
nic ciekawego
Gibons napisał:
http://www.allegro.pl/ite...zny_okazja.html
mocno przesadzona cena
Gibons napisał:
http://www.allegro.pl/ite...iekny_stan.html
nie znam, nie wypowiadam się
Gibons napisał:
http://www.allegro.pl/ite...soki_model.html
może być ciekawy ale też cena przesadzona
Gibons napisał:
http://www.allegro.pl/ite...kcja_pilot.html
nie znam, nie wypowiadam się...
Ja pytałem o wzmacniacze nie o ceny dlatego że i tak będę szukał okazji ;) nie będę kupował pierwszego lepszego :) a może coś z Onyko ? czy jak to się tam pisze mają ładny desing :)
Każdy może polecić coś co słuchał, Tobie może się podobać brzmienie jednego a komuś innemu nie... Musisz się na własne skórze przekonać... Mi w krótkim czasie się przewinęło kilka wzmaków(kupowałem, słuchałem, a jak nie przypadł do gustu to sprzedawałem dalej) Miałem np denona pma-560r - nie przypadł mi do gustu, wg mnie bas był mułowaty, dopiero chyba za 5 czy 6 razem kupiłem Yamahę ax-392 i sporo czasu była u mnie, teraz mam ax-700 i poluje na ax-900...
Bo z tymi przeklętymi Yamahami już tak jest, że dopóki się ich nie kupi i nie posłucha to się nie docenia, a jak się kupi i już ma to co najwyżej szuka się wyższych, lepszych modeli, bo i jakoś mało to awaryjne i dźwięk maja z reguły taki, że wielu słuchaczy zadowoli.
