Który głośnik lepiej zagra ?
Kraków
są 3 głośniki
GDN-18/120/6 SW - http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=354&vItemDB=itemdb
GDN-23/120/8 SC - http://www.nowyelektronik.pl/opisy/opis.php?nr=25193
GDN-23/120/8 SP - http://www.nowyelektronik.pl/opisy/opis.php?nr=25192
1. Który z tych trzech zagra najlepiej pod konstruckcją 2way ?
2. Te 23cm są już wycofane ponoć z produkcji... czyli są starsze. Czy to, że są starsze musi oznaczać, że sa gorsze ( przestarzałe-straciły swoje właściwości, parametry )?
3. Który z tych trzech nada się najbardziej do konstrukcji 3way ?
od początku chciałem zrobić 2way na 18/120/6
ale urzywał bym też tych kolumn do nagłośnienia takiej sali z 30m kwadratowych i stwierdziłem, że ten głośnik poprostu jest za mały, żeby dać rade tylu metrom... co sądzicie?
wyzej pisałem też o 3way, to by było dobre rozwiązanie, żeby nagłaśniać... ale musze uzbierać kase
Dlatego stworzyłem temat z tymi 23cm głośnikami bo to są w sumie takie same jak nasz poczciwy 18/120/6 tyle ze większe. Bo je chciałem zastosować do 2way. Ale odradzacie mi je.
Święty, 86dBSPL to już troche poniżej normy :neutral:
ogółem... szukam dobrego niskotonowca około 25cm do 2way ( i do 3way też w sumie bo postaram się uzbierać kase, to zrobię 3way )
30m to nie tak duzo w sumie. gwarantuje ci ze sam nie zrobisz 3way, jak juz to tylko kopia czegos gotowego!
[ Dodano: 2007-02-18, 10:34 ]
aha. do 2way nie nadaja sie glosniki powyzej 18cm srednicy, oczywiscie sa wyjatki ale drogie raczej... no i estradowce
no to po co robic na GDS, skoro basu nie bedzie? Mozna rownie dobrze gdn-18 dac to tez pewnie bedzie niedobor basu, a przynajmniej zwrotka popularna i znana...
oczywiście, że nie
najpierw słucham waszych rad, jakie głośniki zastosować, potem orientuje się w zwrotnicach, ( szukm gotowych, ewentualnie daje zlecenie ) no a buda to nic trudnego.
[ Dodano: 2007-02-18, 14:50 ]
Pawel S. napisał:
to moze 2xGDS 22 + GDWK?? gra przyzwoicie, glosno i rozsadna cena... tylko basu brak
to odpada, kocham bas ;)
najlepiej przy 3way bym go osiągnoł... ale kasa i kasa
dobra
to nic... chyba nadal pozostaje mi brać 18/120/6
PS: a nie wiecie kiedy będzie dostawa tego głośnika bo na stx.pl cały czas go brak :cry:
hehe chyba kiedy go wyprodukuja bo oni sami je robia...
a ile masz kasy na wszystko?? bo moze cos naTVM (tesla) zrobisz
na 2way 350zł
a na 3way to nie powiem... bo to tylko przypadek moze zdecydowac, że coś wpadnie więcej...
hmmm , a może zamiast 18sw kupić dwa arny 188 ?
skoro tak bas lubisz...
Cenowo wyjdzie podobnie, tylko buda of koz większa.
[ Dodano: 2007-02-18, 15:56 ]
ew nawet 2 x arn150.
1. co głośniej zagra?
2. co lepiej ( pod względem jakości dzięku ) zagra?
PS: tutaj na 2xARN idzie to samo pasmo czy każdy z ARNów ma inne ?
kurcze no bo te 2xARN to nawet dobry pomysł
ale strasznie one wyglądają... jakieś kosmiczne... wole standardowe z wyglądu głośniki
150ARN za mała średnica, nie pasuje do mojej budy...
:neutral:
nie no... wkurzyłem się... czekam i zbieram kase na 3way ... zresztą i tak nie moge kupić 18SW bo nie ma ich... może zanim sie pokażą to będę już bogatszy ;)
narazie nic nie zdziałamy :neutral:
pozdro wszystkim i dzięki
