Który lepszy???
Wawa
Ktory glosnik bedzie mial lepszy basik, chodzi mi o to zeby nie bylo buczenia tylko fajne stukniecie:
1) http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=38&vItemDB=itemdb
2) http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=50&vItemDB=itemdb
Chce je wsadzic do skrzyni 42L (2 glosniki polaczone rognolegle) bo cos kolo tego wychodzi mi w programie (boxcalc) a wlasnie taka skrzynie mam (wymiary:wys-40cm, dl-52, glebokosc-27,5). Glosniki beda odwrocone membranami do podlogi, skrzynia na kolcach lub czyms w tym stylu.A pociagnie to wzmaczek Unitry TRAWIATA 311D:) pozdro
Na bass najlepszy jest subwoffer aktywny;P Jeżeli coś z STX to może coś z serii 27. Pozdr
Chodzi mi o to zeby zmiescily sie na tej waskiej sciance (27,5cm odjac dwie scianki jedna-3,5cm druga-2cm grubosci, zostaje 22 cm na glosnik) wiec nie mam duzego pola manewrowego... moze kiedys pomysle o jakims wzmacniaczu do suba:)
napewno z 22 będziesz miał lepszy bas niż z 17,
ale co oprócz niskotonowych chcesz dać ?
lepiej zrób aktywne zasilanie...
pozatym co to za sub na 17cm głośnikach ??
kup dwa 22 120 8 sc i tyle... - skoro masz już bude...
Wzmak słaby, a głośniki nie mają wcale porażającej efektywności. Może dwa 18-120-6-SW równolegle?
Tez myslalem o tych 18-ach ale nie wiem pod jaka zwrotnice to podpiac i czy zmak przy dluzszej pracy na wiekszych glosnosciach (impreza:) to wytrzyma, czy sie nie przegrzeje (bo przeciez jest 8 omowy)
po 1 jest 6R,
po 2 zasilanie aktywne bym radził,
a po 3 jak chcesz na imprezy to kup estradową 12' STX-a...
po 1 wiem ze to jest 6R
po 2 nie mam narazie kasy na wzmacniacz
po 3 jak bede mial wzmacniacz to zrobie mocniejszego suba:)
TAKERO w sumie to masz racje ale mam pomysl! Jak bym od poczatku zaprojektowal skrzynie pod dwa GDN 27-150-8-SS to co bys proponowal do napedzenia tego? Tylko bez przesady z cena!!!pozdro
cos tam czytalem o nich ale nie wiem czy to przypadkiem nie jest jakis szajs??? w sumie nie sa drogie a mocowo calkiem niezle tylko czy naprawde moga tyle wyprodukowac???
Powiem szczerze ze jesli chodzi o te glosniki to chyba bedzie lipa.
Robilem test w bassboxie 6 i ten gdn 22 wychodzi tragicznie, zeby glosnik byl wytrzymaly mocowo trzeba go wystroic naponad 50 hz <sic> a to juz jakos mija sie z pojeciem suba.
Proponuje model gdn 27 np ten:
http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=53&vItemDB=itemdb
dosc nisko schodzi jak na taka grupe cenowa i w sam raz pasuje do twojej budy 42 l - objetosc glosnika to ok 40 l.
Osobiscie mam zamiar sam postawic na tym suba wiec moge ci doradzic jak to zrobic.
W obudowa 40l
Bassreflex 73 x 303
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=68627234 - wypada ja wydluzyc jakims PVC
Strojenie na 30 hz
Impuls przy 50hz - 7,5ms, przy 30hz -12ms
Pasmo -6db przy 29hz
I do tego mozna np takiego wzmaka:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=69320552
Ewentualnie cos w tym rodzaju.
Mimo wszystko odradzam budowy na tych glosnikach ktore podales, malo ze nie osiagniesz pozadanego efektu to jeszcze stracisz kase.
PS. Nie wiem jak ty liczysz te wymiary, przeciez piszesz 42 x 52 x27,5 wiec odejmij wszedzie te max 5 to masz 37x47x22,5.
No to glosnik dajesz na sciance 37x47 a tunel pod glosnikiem z przodu moze byc wygiety w gore zeby sie zmiescil.
Wymiarami bedzie troche podobny do tej Kody:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=69260670
Dobra niewazne i tak ta obudowa pójdzie z dymem:) robie nowa tak ze 65L closed w to wsadze GDN-32-150-8-SC i naped: MATRONIXA albo WST300TP (moze troche za mocny) albo WST200TP albo WST200T to zalezy od kasy raczej w pokoju 30mkw bedzie dobrze gral:)pozdro
