który STX do małego bagażnika?
Gliwice
Będę robił teraz w zimowe wieczory zabudową do mojego CC. Chcę dać 2 STX po obu stronach bagażnika w obudowach BR i teraz mam pytanie które lepiej się do tego nadadzą
1. STX 27cm
2. STX 30cm
to ma grać czy napierdzielać ?
jeśli napierdzielać to weź 2 x AP choć nie wiem czym to napędzisz w srajczento i jak to tak zmieścisz...
Jeśli ma grać to weź 2 x 20 120 4 AW i do tego cp 604.
to ma dać cisnienie takie ze wywali pasażera z auta :wink:
a tak poważnie to skłaniam sie do tych 27cm i 2x CARPOWER 602
skrzynki BR po obu bokach bagaznika a posrodku ładnie wyeksponowane wzmacniacze
w takim razie 2xAP o ile chcesz sie pozbyc bagaznika :razz:
do tego najlepiej by bylo po 2 HPB-1502 ale zapewne kasy niemasz...
tak powaznie to 604 + 602 na przody i odechce ci sie tego uruchamiac :twisted:
Przody to JBL GTO 6507C i napedzane są JBL CS 50.4 i ta skrzynka allegrowa w bagażniku teraz tymczasowo zagosciła Blaupunkt GTB300
zamysł mam taki dość ciekawy - w sumie to dwa rozwiazania są
ile ten STX GDN-27-300-4-SS potrzebuje litrażu skrzynki w BR a ile w zamknietej?
hmmmm.... troszke mnie to ucieszyło taki mały litraż bo wtedy zmieszczę obie skrzynki
jak liczyć litraż? na oko czy bardzo dokładnie? bo kształt to bedzie miało mało standartowy.
wytłumiać czymś? grubość MDF 18mm wystarczy?
bez sensu kupowac 27/300 do auta... zalujesz 100zl a efekt nieporownywalny... bez sensowna oszczednosc...
nie wiem czy doczytałes ale to ma być w bagażniku Fiata Cinquecento i przy okazji musi dac sie wyciagnąć koło zapasowe a i wizualnie bardziej podoba mi sie ten 27cm
iNTER, już Ci na autokaciku pisałem że jeśli ma napierdzielać to ewentualnie 2x AP i do tego idąc po najniższej lini oporu 2x HPB602 lub HPB604
To ja bym proponował od razu drugi alternator założyć :)
Ile ten w CC generuje 700W? To będziesz miał chłopie 3 wzmaki podpięte pod mało wydajną eletrownie :). W Pugu 306 alt generuje jakiś 1kW i jak puszcze 300 watową dmuchawę + pare innych drobiazgów to mi światła przygasają ;)
To coś słabo masz z instalacją elektryczną w autku. Ja jak daje pełen ogień na tym co w podpisie to na klemach spadki napięcia tak małe że aż pomijalne a mój alternator wcale mocarny nie jest bo i silnik słabawy (lanos 1.6)
alternator dobry bo od wersji z klimą czyli 55A a nie 40A tak jak w zwykłym
co do AP to ja sie zgodzę ze może mieć lepszy wykop ale większą skrzynkę potrzebuje ten głośnik i mogę sie nie zmieścić
liczyłem na winisd ale nie wiem czy dobrze mi wyszło ale dla 30AP to jest 35L w skrzynce BR a dla tego drugiego mniejszego to wyszło 11,6L też w BR
popraw mnie jesli sie pomyliłem
