Kupno blach aluminiowych.
Jak dostanę od nich potwierdzenie i jakieś info nt przesyłki to napisze :)
---------- Post dodany o 14:26 ---------- Poprzedni post o 13:39 ----------
Przy okazji. Na allegro szukałem jakiś ładnych nowych aluminiowych gałek do PR od głośności, miałby ktoś jakieś ? Lub jakieś źródło ?
A może zamiast rzeźbić blaszki zrobić obudowę z kształtowników aluminiowych grubości 3-4mm ? Są dostępne w długościach 100-120cm. Na obudowę wystarczyłby jeden ceownik 70*30 dwa płaskowniki jeden kątownik oraz cztery radiatory na boki
---------- Post dodany o 17:36 ---------- Poprzedni post o 17:25 ----------
materiał można kupić w tym samym sklepie z Krakowa którego link podawał Hermes - gdyby jeszcze cięli precyzyjnie na wymiar to pozostawałoby tylko wiercenie i gwintowanie pod śruby, wycinanie otworów z przodu i z tyłu no i jakaś obróbka (anodowanie albo zimna oksyda). Jedynie radiatory z Kęt kupić u Piekarza labo na elektrodzie - to również tanie modele.
Taka obudowa ma ok. 420 na 300 na 70 mm. Jak widać z rysunku dół i góra nie wymagają wykonania perforacji bo są z płaskowników pomiędzy którymi zostawiono szczeliny. Całą obudowę spinają cztery kątowniki ok. 12*12mm lub podobnego przekroju pręt kwadratowy.
Ee rzeźbienie ? Muszę tylko rozrysować co i jak, dać blachę i mam zrobione :) A przy okazji zostanie fragment, gdyby w przyszłości coś chciał wypalić. Do tego na obu wzmacniaczach tj przedni/tylny panel będzie grawer tylko muszę wymyślić napisy tj. od głośników, wejść itp + skala na pr głośności.
Radiatory mam, oba wzmacniacze są złożone od jakiś 3 miesięcy.
Obudowy będą idealnie pod wymiar - jak najmniej wolnej przestrzeni w środku.
Odnośnie zamówienia, status się nie zmienił :)
Jeśli do tego czasu nie dopadnie Cie skleroza ;) dawaj relację jak wygląda obsługa w tym sklepie.
Rysunek obudowy który zamieściłem powstał w zasadzie właśnie po znalezieniu w sieci tego sklepu. Dlatego też jestem ciekaw jak w rzeczywistości sprawdza się w nim obsługa klientów.
Najpierw czekam, aż mi wyślą blachy, bo status od wczoraj się nie zmienił :) A z grawerem to mam mała formatkę alu to będzie do testów.
z grawerem w alu myslalem sobie tak
przygotowac powierzchnie alu (szlif, piaskowanie itp), polakierowac to, dac do palenia/grawerowania i wtedy uzyc plynu do czernienia alu
napisy by sie poczernily, a polakierowana powierzchnia nie
O, ciekawy sposób :) Ewentualnie można powycinać + grawer i psiknąć 'sprayem' czarnym i później papierem ściernym przejechać ?
Aluminium nie chcia grawerować laserowo. Ale nie wiem czy przypadkiem anodowanego na czarno by się nie podjęli. Takie założenia były tez przy mojej obudowie,z tym że zakładałem też oksydę na zimno albo lakierowanie jakimiś farbami termo-przewodzącymi - tych juz raczej mozna grawerować laserowo.
Odnośnie paneli do wzmacniaczy to mniej więcej tak :
(Napis możliwe, że będzie w innym miejscu, jeszcze na tył myślę czy dać jakieś napisy)
Tutaj napisów nie będzie - miejsce ograniczone :)
Mnie nigdy nie przekonywały diw rzeczy we wzmacniaczach DIY. Śruby na froncie oraz zbyt duże wymiary ("pancerne" blachy). To takie symbole toporności.
Hm. Wzmacniacz 2x100W ma front taki duży dlatego, że boki - radiatory mają wysokość 10cm. Możliwe, że szerokość się zmieni,musiałbym wsyzzstko poukladać. Dokładnie sprawdziłem mniejszy wzmacniacz i wyjdzie góra/dół 35x26-28cm, boki 30x7cm.
Śruby na froncie - będą podfrezowane otwory pod imbusy stożkowe.
