L-pad a rezystor w szereg co wybrać...
Opole
Piszę ponieważ muszę ściszyć wysoko tonowy głośnik. No i waham się między L-pad'em a jednym rezystorem w szeregu. Skąd takie wątpliwości a mianowicie l-pad kręci dużo bardziej fazą niż jeden rezystor. Problemem jest to, że wysoko tonowy głośnik ma aż 100dB a szeroko pasmowy po korekcji z 92dB więc musiał bym użyć pojedynczego rezystora o większej oporności niż cewka głośnika. No i pytanie jakie to negatywne konsekwencje niesie...
Pytanie do was czy lepszy lpad i kombinacje z fazą czy jeden rezystor o większej oporności niż cewka?
pozdrawiam Arczi
Nie ma żadnych konsekwencji. Teoretycznie możnaby się doszukiwać wpływu indukcyjności rezystora pomiędzy tłumieniem szregowym a L-padem (przy wyłącznie szeregowym indukcyjność powinna być wyzsza). Jednak wartość tej indukcyjności jest bardzo niewielka a na rynku sa rezy bezindukcyjne więc ten problem gneralnie jest pomijalny.
Musisz zwrócić uwagę na to, że tłumienie pojedynczym rezystorem nierówne jest tłumieniu L-padem. Jakbyś badał sam rezultat tłumienia to zapewne trudnoby się było doszukać różnic ale co innego jak jest przed tym filtr!
Dlatego dziwię się, że piszesz o sprawie kręcenia fazy (kwestia bardzo naciągana bo każda zmiana parametru tłumika, niezaleznie od topologii będzie miała jakiś wpływ na fazę po filtracji) a nie zwracasz uwagi na "oczywistą oczywistość" jaką jest to, że zadaniem L-pada jest utrzymanie znamionowej impedancji po tłumieniu (widzianej od strony filtru), natomiast szregowy rezystor podwyższa impedancję! W obu przypadkach należałoby zastosować różne filtry!
No ale jeśli najpierw wstawiam rezystor potem szeregowo kondensator i na końcu jest głośnik to niezależnie od topologi tłumika, dalej kondensator widzi 8 Ohm. Bo jest on za tłumikiem a nie przed. Symulowałem sobie w LspCad no i tak też wychodziło no i łatwiej było mi zgrać głośniki na pojedynczym rezystorze niż na lpadzie.
Jeżeli to był filtr 1 rzędu to miałeś tylko złudzenie bo wszyskie elementy połączone są szeregowo i ich kolejność nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Równie dobrze mógłbyś połączyć to w dowolnej szeregowej kolejności a zawsze działało by tak samo.
W przypadku filtrów wyższych rzędów rezystor przed a za filtrem to juz jest duża różnica bo prądy płynące przez rezystor w pierwszym a drugim rozwiązaniu są różne.
Zawsze któreś rozwiązanie jest lepsze. Być może jakbyś uwzględnił inną impedancję obciążenia filtru to L-pad spisywałby się równie dobrze.
Przy duzych mocach i duzym tlumieniu z L-pada tracilibysmy bardzo duzo mocy dlatego lepszy bedzie szeregowy rezystor. A najlepsze kupienie glosnika np 15-16omowego, czesto taka impedancje maja estradowe drivery. Przy ich mocy zedu 100W nie mozliwe jest ich tlumienie bo przy 6dB tlumienia moc rezystorow l-pada musialaby miec rowniez 100W.
Najpierw nalezy sprobowac tlumic szeregowym rezystorem i po ocenie efektow pomiarow/odsluchow wzdecydowac czy probowac z l-padem.
