Potrzebne materialy: lakier, pedzel, papier scierny
Inne potrzebne: chęci , dobrze wentylowane pomieszczenie
Reszty sie chyba domyslasz. Polecam dobre pedzle, nie takie za 2 zl. Kupilem jakis czas temu taki za 14zl i jest naprawde roznica !! inaczej sie kladzie, jest gladszy i co wazne nie gubi wloskow. Nie trzeba potem tyle szlifowac zeby rowno bylo. Dobrym sposobem na lakierowanie jest oczywiscie metoda kladzenia pistoletem ale to juz trzeba miec sprzet ktory nie zawsze jest tani albo nie kazdy ma dostep do niego. Zycze powodzenia
ja po wielu probach z roznymi lakierami uzywam tylko celulozowego nitro extra, bardzo szybko schnie, jest b. twardy, wersja z polyskiem daje wspaniala glebie kolorow, jedyna wada jak to nitro - okropnie smierdzi, koszt niecale 16zl, klade rowniez walkiem z gabki
yyy co do bezbarwnego, to najlepiej pędzlem lub wałkiem. Tylko czy napewno chodzi o bezbarwny?? Bo ja jako wykonczenie stosuje lakier samochodowy, czarny połysk, nakładany pistoletem. A dopiero potem bezbarwny - nakładany ręcznie.
Niee, normalnie lakier samochodowy czarny połysk (zamiast, fornirowania, oklejania) tylko on jest strasznie delikatny - zaraz by się porysował. Dlatego na niego kładę bezbarwny do parkietów .....i wtedy po konstrukcji można już chodzic
Fota starego suba ale właśnie lakierowanego, samochodowym - czarny połysk i na to bezbarwny. Jeszcze się uczyłem lakierować pistoletem
Bo właśnie niezczaje o co chodzi w tym poscie. Czy masz wyszpachlowane kolumny i chcesz położyć jakiś tam kolorek pistoletem na nie. Czy masz np. drewniane kolumny i chcesz je tylko polakierować pędzlem, lakierem bezbarwnym do drewna.
Na szpachle musisz dać podkład, bo lakier słabo się trzyma szpachli. I pamiętaj, maluj powoli cierpliwie i spokojnie. Malowanie pistoletem troche się róźni od sprayu, ale warto się nauczyć. Uważaj na początku, pierwsza warstwa musi być cienka, tylko napyl powierzchnię. Potem kładz następne warstwy w odstępach 3-15min (zależnie jak szybko lakier wiąże)
