lakier na kolmny
warszawa
Chce polakierowac swoje kolumny,ale nie zabardzo wiem jak sie do tego zabrac.Czy ktos moglby udzielic mi kilku konkretnych wskazowek?Z gory dziekuje!
Potrzebne materialy: lakier, pedzel, papier scierny
Inne potrzebne: chęci , dobrze wentylowane pomieszczenie
Reszty sie chyba domyslasz. Polecam dobre pedzle, nie takie za 2 zl. Kupilem jakis czas temu taki za 14zl i jest naprawde roznica !! inaczej sie kladzie, jest gladszy i co wazne nie gubi wloskow. Nie trzeba potem tyle szlifowac zeby rowno bylo. Dobrym sposobem na lakierowanie jest oczywiscie metoda kladzenia pistoletem ale to juz trzeba miec sprzet ktory nie zawsze jest tani albo nie kazdy ma dostep do niego. Zycze powodzenia :)
ze swojej strony mogę polecić lakier którego sam używałem
jego specyfikacje (zapomniałem nazwe ;)
DO SCHODÓW (wysoka odporność na rysy)
bezbarwny
połysk (lub mat)
puszka 0,35l starczyła mi na 4 warstwy w każdej z obu kolumn
cena 16 zł
ja po wielu probach z roznymi lakierami uzywam tylko celulozowego nitro extra, bardzo szybko schnie, jest b. twardy, wersja z polyskiem daje wspaniala glebie kolorow, jedyna wada jak to nitro - okropnie smierdzi, koszt niecale 16zl, klade rowniez walkiem z gabki
yyy co do bezbarwnego, to najlepiej pędzlem lub wałkiem. Tylko czy napewno chodzi o bezbarwny?? Bo ja jako wykonczenie stosuje lakier samochodowy, czarny połysk, nakładany pistoletem. A dopiero potem bezbarwny - nakładany ręcznie.
Niee, normalnie lakier samochodowy czarny połysk (zamiast, fornirowania, oklejania) tylko on jest strasznie delikatny - zaraz by się porysował. Dlatego na niego kładę bezbarwny do parkietów .....i wtedy po konstrukcji można już chodzic :)
Fota starego suba :) ale właśnie lakierowanego, samochodowym - czarny połysk i na to bezbarwny. Jeszcze się uczyłem lakierować pistoletem :D
Bo właśnie niezczaje o co chodzi w tym poscie. Czy masz wyszpachlowane kolumny i chcesz położyć jakiś tam kolorek pistoletem na nie. Czy masz np. drewniane kolumny i chcesz je tylko polakierować pędzlem, lakierem bezbarwnym do drewna.
mam wyszpachlowane i chce polozyc na nie jakis kolorek!zakupilem wczoraj sprezarke i za jakies 2 dni bede malowal!dziekuje wszystkim za dobre rady
Na szpachle musisz dać podkład, bo lakier słabo się trzyma szpachli. I pamiętaj, maluj powoli cierpliwie i spokojnie. Malowanie pistoletem troche się róźni od sprayu, ale warto się nauczyć. Uważaj na początku, pierwsza warstwa musi być cienka, tylko napyl powierzchnię. Potem kładz następne warstwy w odstępach 3-15min (zależnie jak szybko lakier wiąże)
POWODZENIA!!!!
