Lakierowanie natryskowe - osprzęt i lakiery
Na pewno trzeba sfazować.
Czy tak samo jak pod farbę, czy słabiej, o tym niech się wypowie już lakiernik.
hmm... czyli pewnie trzeba się zgodzić na te zaokrąglenia.
Wydawało mi się że lakierowane kolumny nie mają sfazowań.
Ale mogłem się mylić. :flapper:
Ja nie fazowałem u siebie krawędzi. Lakier nanosiłem najpierw na krawędzie a potem jechałem całe powierzchnie łącznie z krawędziami (czyli tak 2 warstwy na krawędziach) przy polerowaniu trzeba uważać rzeczywiście.
Co do zaokrągleń jest dużo łatwiej.
Ja nie jestem lakiernikiem i nikt mnie nie poganiał, toteż mogłem się przyłożyć przy polerowaniu.
Jeżeli masz wątpliwości lub szukasz fachowców to wbijaj tu:
http://www.lakierowanko.info/
Żebym ja to robił to można by było poeksperymentować, ale w tej chwili jest to niemożliwe.
A w lakierni nie pójdą na to... ;/
Zaryzykuje ;)
I teraz gdy pokazałem ocb to powiedzieli mi żebym wszystkie krawędzie po zaokrąglał do promienia R2 bo poprzecierają przy polerce....
Ma rację, i widać doświadczenie.
Rozumiem, na zdrowy rozum tak, tylko teraz jak się forniruje i lakier na wysoki połysk też zaokrąglasz krawędzie?
Lakier inaczej zachowuje się na drewnie, poza tym kładziesz więcej warstw.
Przy polakierowaniu kilku warstw i wyszlifowaniu pod polerkę, ten promień się zmniejszy.
Szkoda czasu, nie jeden eksperymentował. Tak jak powiedziałem powyżej przy kilku warstw i kolejnym szlifowaniu ten promień można prawi całkowicie usunąć ale powierzchnia będzie bardzo delikatna.
A jak to jest że jak mi sie zdarzają jakieś mebelki w wysokim połysku to nie robię r2 ????
Max co ode mnie wychodzi to powiedzmy r1 . Zmień lakiernika , a że trudniej jest tak robić to prawda , problem przy polerowaniu więcej uwagi trzeba poświęcić i wyjdzie. Może nie potrafi????
Tez mi się wydaje ze to trochę na oszczędność czasu.
Ale nie mam wyjścia, mam nadzieje ze nie spartolą roboty bo gimnastyki było przy budowie.
Jak oceniasz tą różnicę pomiędzy r1 a r2? Poza tym jak widać r1 jest potrzebne..?
Szklane tonsile, polaczyles z bardzo bardzo slaba kopulka, szkoda! Na Twoim miejscu szukalbym jakiegos frajera na ten zestaw i zbieral kase na porzadne granie.
Sprzedać też można, ale mam kolejny zestaw który bede przerabiał. Kolumny frontowe to Tonsil bolero 200, satelity i centralny to voyager, subwoofer activ 200. Powracając do bolero 200 będą przerabiane.
Chciałem pokazać jak wyglądają kolumny pomalowane na wysoki połysk.
Wyskoczę z pudełka i troszkę zmienię temat.
Polecam póki są na rynku pistoleciki SICO BRONZE RP 1,4. Tanie i całkiem sprytne. Dają radę w:
Akrylu:
Nitro
Poliuretan
I najciekawsze - nextel
Podkład akrylowy tez nim kładłem, nie jest to hitech ale daje radę, dla amatora czy potrzeba coś lepszego??
czołem
Mam tego sico i dla mnie jest wystarczający.
Co za lakier kładłeś na ten stolik, ile warstw itp?
Jakie zapotrzebowanie na powietrze ma ten Sico? Oraz przy jakim ciśnieniu minimalnym daje rade optymalnie rozpylać?
Oj zapotrzebowania nie pamiętam, ale pistolet ustawiam na 3,5 atm i daję raczej mało materiału, wtedy działa ok.
Generalnie trzeba nim pokręcić żeby dobrać parametry. Mam taki kompresorek AIRPRESS HL 360/50. I całość się sprawdza do amatorskich zastosowań idealnie.
Ale mam w planach kupno dobrego pistoletu chciał bym hvlp ale za mało powietrza daje to moje pionowe cudo.
Jakiś konkretny producent ?
Nie pamiętam, polski lakier, mogę sprawdzić w chałupie.
Czołem
