Lancia Kappa Coupe
  • Autor wątku Autor wątku robie
lubin
Mam pytanko ostatnio nabyłem samochód jak w tytule , posiada on oryginalne radio blaupunkta i to chce zostawić w drzwiach jest miejsce na 13 centymetrowe przetworniki w desce na głośniki wysokotonowe a na tylnej polce na 16 cm głośniki. Chciałbym podzielić je aby 13 graly tyko jako średniotonowe a tylne przetworniki jako basowe ,czy jest jakiś sensowny sposób aby to zrobić ?
A po co?
Poczytaj chwile najpierw na czym polega dobrze zrobiony system w samochodzie
Jakie masz miejsce na desce na ten tweeter?
Wejdzie tam jakis sredniak ?
Nie jest tam tyko miejsce na wysokotonowe, już nie przesadzajmy z tym dobrym audio chce aby grało trochę lepiej niż seria bez wpędzania się w jakieś wielkie koszty.
Bo jak dobrze myślę lepiej jest jak te trzynastki graly by tyko zakresem sredniotonowym a te tylne tyko nisko tonowym
To zle myślisz
Dlatego proponuje ci poczytać
13 lub 16 w wygluszone drzwi i tweeter w słupek
A np. dać zestaw na przód 13 i wysokotonowe w desce a na tyle dać jakieś 16 i odciąć je jakimś filtrem dolnoprzepustowym
Wysokotonowki w slupek!
Inaczej nie zagrają
Woofery lepiej grające basem mozesz zamontować z tylu i je odciąć zeby grały tylko jako uzupełnienie frontu.
Tylko potrzebne ci nowe radio z aktywna zwrotnica i procesorem zeby to wszystko dograc
Należy tez dobrze przygotować drzwi (wygluszyc) i miejsca gdzie beda grały glosniki
Zapoznaj się z podstawami.
FAQ Nazara na początek.
Do tego określenie budżetu i zakresu ingerencji.
Poszukaj gdzies tutaj moch tematow.
Poszukaj tez mojego tematu o kappie na lkp.
Da sie fajnie zagrac od szyby tweeterami (mnie przynajmniej sie podobalo...)
Ale - trzy rzeczy:
1) fabryczne plastikowe tweetery out.
2) prawdziwa zwrotnica na przod zamiast kondensatora przy tweeterach
3) bardzo pomaga highpass na 13 z przodu na 80/100. Przestaja sie zapychac bas niepotrzebnie. Ostatecznie budzetowo mozna to tez zrobic pewnie kondziorem o dobrej pojemnosci.
A potem wzmak.
I kappa ktra jest wdzieczna bo fajnie wyciszona zacznie grac.
Do tego sub.
Sensownego basu z polki nie zrobisz.
Probowalem- nie udalo sie wooferow z velocity zmusic. Brakowalo "kopniecia".
