lanzar maxp124d w band passie
Łebienska Huta
Witam.Chce umiescic tego lanzara w band pass 4tego rzedu.Z symulacji wychodzi ze przednia komora ma 5,7l, a tylnia 18,3l.Strojona na 45,33hz.Dodam ze wykres jest dosc ladny ale troche male te pojemnosci.Czy mozna jakos to poprawic?
Fs 40
Qms 5,0
Qes 0,90
Qts 0,75
Spl 84
Vas 5,204
Jeszcze pytanko jak go prawidlowo podlaczyc bo ma on 2x4ohm.Chce uzyskac dwa ohmy po zmostkowaniu dwoch glosnikow.
niemasz szans ;]
2x8Ω rownolegle to daje 4Ω.
2x2Ω w szeregu to daje 4Ω.
2x2Ω rownolegle daje 1Ω
a 16Ω ci raczej nie potrzebne ;]
dlaczego? po co? b-r ci juz nie systarcza?
czym symulowales? jak winisd to olej taka zabawe - z tym typem obudowy nie radzi sobie najlepiej. a co do pojemnosci to raczej cos male - lepiej przetestowac
Musze je polaczyc w takim razie na 4 ohm.Tylko czy ich moc bedzie dalej taka sama bo 1 glosnik ma 700W w RMSie.To czy dwa beda mialy 1400W? A co do BR to troche male cisnienie.Jak nie w winisd nie to czym to zasymulowac?
:lol:
a ile im mocy dajesz? 2x12" w samochodzie i male cisnienie? chyba jakis nienormalny jestes :???:
a b-p wiekszego cisnienia nie zapewni
basbox pro lepiej sobie z tym radzi
-niezależnie od podłączenia cewek moc głośnika jest taka sama, spada natomiast moc wzmaka.
-2 x 12 cali i małe ciśnienie ? :|
[ Dodano: 2008-09-26, 21:28 ]
Pawel S., musisz mnie o minutę ubiegać ciągle ? :P
jak cewka 2 cale to liczmy że ma 300 :P
Wzmak do tego to jbl omocy 1200 przy 4ohm a 1500 przy 2ohm, a co do nienormalnego to raczej nie tylko lubie jak porzadnie lupie.To moze zle reflex policzony chodzi mi o cala skrzynie ma 80l netto i jest strojona na 40hz.
no niby OK. a jak ciete na wzmacniaczu?
moze potrzebujesz czegos szybszego zebys poczul "kopa" na klacie?
jak masz ustawiony filtr dolnoprzepustowy na wzmacniaczu? oopisany jako LPF
krzyszyla napisał:
Az tak to ja sie nie znam moze trzeba cos przerobic?
skoro niewiesz co to jest ciecie sygnalu suba to napewno nie poradzisz sobie z budowa b-p ;]
LPF to wiem co jest tylko nie wiedzialem o co ci chodzi z tym cieciem.Ustawiam wzmak zawsze na sluch nia pamietam jak jest teraz ustawiony, a jak powinien byc?
