Jak w temacie głośnik lanzar maxp84 800w 4ohm 20cm. Posiadam taki głośnik i czy mogę go podłączyć pod wzmacniacz mono z filtrem dolnoprzepustowym tpa3116d2 jedyne 100watt jakieś 35w rms
Możesz.
Ale lepiej go sprzedaj - ani do zamkniętej, a tym bardziej do bass reflex się nie nadaje.
Typ buczydła i gadżet "groźnie" wyglądający.
Kup za uzyskaną kasę - pewnie zabraknie z 50% - STX 8' 2x2 ohm i będziesz zadowolony jak go zasilisz tym 2.1...
Będzie, ale szybka symulacja nie wygląda dobrze.
Będzie poruszał membraną powietrze, jednak nie będzie to powodowało oczekiwanego przez Ciebie efektu w postaci niskiego basu. Będzie to raczej pseudo bas, który aby był basem, będzie musiał być sztucznie podbity korektorem. A to spowoduje sztuczny i zniekształcony efekt pseudo-basu.
Odradzam.
Ten sub nie jest dobrym wyborem.
A pomógł byś w doborze głośnika mam ten wzmacniacz 43,16 zł 20%OFF | AIYIMA TPA3116 płyta wzmacniacza subwoofera TPA3116D2 wzmacniacze audio 100W basu DC12-24V https://a.aliexpress.com/_etmMWP powiedzmy coś do 200pln. Z góry dziękuję
