„LAVENDEL” Projekt 3-drożnych monitorów na bazie projektu Retro Monitor by Kaprint & LuSzTi
pomorskie
Na początek podziękowania za udostępnienie tego ciekawego projektu, dla duetu konstruktorów Kaprint & LuSzTi.
Dodatkowo, bardzo dziękuję koledze Kaprint, za pomoc przy realizacji projektu.
Może najpierw cechy wspólne obu projektów:
  1. głośniki i zwrotnice
  2. pozycjonowanie głośników
  3. litraż
A teraz różnice:
  1. zmieniono proporcje obudowy oraz wykończenie
  2. zastosowano inne materiały do budowy skrzyń
  3. wprowadzono możliwość zmiany wartości głośnika basowego poprzez zworki zmieniające oporność: 37, 43 i 47 ohm
  4. dodano po 4 komory piaskowe w podstawie każdej z kolumn dla wytłumienia niepożądanych wibracji.
  5. Tył kolumny jest otwierany, dając w ten sposób łatwy dostęp do eksperymentowania ze zwrotnicami, oraz ilością wytłumienia
Rozwinę teraz punkty dotyczące różnic. Projekt dopasowywałem do własnych potrzeb, a ponieważ nie mam możliwości aby monitory stały na ziemi, zmieniłem proporcje obudowy tak aby zmieściły się na zaprojektowanej wcześniej półce pod sprzęt. Zatem wymiary moich skrzyń to 38x38x70 cm, przy czym pozycje głośników względem siebie zostały zachowane zgodnie z oryginalnym projektem. Zastosowany materiał do budowy skrzyń to sandwich ze sklejki i mdf. Mdf jak wiadomo lepiej nadaje się do malowania a sklejka doskonale usztywnia konstrukcję. Zatem 12mm mdf na zewnątrz i 12mm sklejki od wewnątrz. Jako materiał tłumiący drgania zastosowałem 10mm korka komandytowego i 10mm poroso. Podstawa została wykonana w całości ze sklejki 27mm plus 15mm piasku + 10mm korka + 10mm poroso, w wyniku czego udało mi się wyeliminować niepożądane drgania podstawy do minimum. Przegrody wykonałem ze sklejki 15mm, co zdecydowanie usztywniło konstrukcję. Front to 36mm mdf, a otwierany tył to 12mm mdf + 15mm sklejka + 10mm korek. Każda ze zwrotnic znajduje się z tyłu kolumny na wysokości swojego głośnika.
Tyle na dzisiaj. Jutro wrzucę kilka zdjęć i opowiem o swoich pierwszych wrażeniach.
Tak jak wspominałem, zworki zmieniają wartości rezystorów w korektorze impedancji dla głośnika niskotonowego. Zarówno płytka jak i konektory wykonałem z czystej miedzi. Konektory zostały posrebrzone a miedziana płytka zabezpieczona lakierem
W każdej komorze mieści się prawie pół kilo piasku. Na każdą kolumnę zatem przypada prawie 2 kg
Zwrotnice umiejscowione bezpośrednio za swoimi głośnikami, odwrócone podzespołami tak, aby po odkręceniu pleców był do nich łatwy dostęp
Jeśli chodzi o doznania dźwiękowe to pokrywają się w pełni z obietnicami kolegi Kaprint :) nic nie ściemniał :D
Testowałem jak na razie na 2 wzmacniaczach:
tranzystorowym marantzu 2x70W i lampie PP 2x 50W.
Lampa zdecydowanie rządzi :)
Uprzedzę jeszcze pytania na temat dostosowania akustycznego bezpośredniego otoczenia kolumn, rozpraszacze są już zaprojektowane i czekają na realizację :)
Pomimo gładkiej ściany nie odczuwam dyskomfortu brzmieniowego przy standardowej głośności, Ale zapewne rozpraszacze zmienią akustycznie na plus. Poeksperymentuje jeszcze z pochyleniem, bo w tej chwili jest to 90 stopni.
Fajnie się prezentują. Z ciekawości, jak ci się te konektory po 3 latach sprawują? Miedź raczej nie jest znana z dobrej pracy w otwartym powietrzu. Jak sobie zrobiłem miedziane widełki, to muszę czasem papierkiem ściernym przejechać, bo matowieją - czytaj pokrywają się tlenkami czy czym tam z powietrza..
Srebro ma w tej kwestii lepsze właściwości niż miedź. Cytuję: "W przeciwieństwie do miedzi czy aluminium srebro charakteryzuje się wyjątkową stabilnością w warunkach atmosferycznych. Choć na jego powierzchni może tworzyć się cienka warstwa siarczku srebra, nie wpływa ona znacząco na przewodność elektryczną materiału."
