Line Array z malutkich głośniczków
Ełk
Chciałbym zbudować zestaw typu line array na takich głośniczkach:
http://allegro.pl/maly-glosnik-i2242892521.html
Miałoby to być coś na wzór
http://www.partsexpress.com/projectshowcase/Kuze3201/Kuze3201.html .
Wykonałem już prototyp na 8 takich głośniczkach. Docelowo miałoby być po 20 szt. na stronę. Brzmienie prototypu bardzo mi się spodobało, ponieważ z takich malutkich głośniczków w takim połączniu naprawdę "czuć moc"! Średnie i wysokie tony są naprawdę czyste i wyraźne jak przy odsłuchach na żywo nawet przy dużej głośności. Jeżeli chodzi o niskie tony to muszę powiedzieć, że nie spodziewałem się aż takiego brzmienia z 5cm głośniczków. Bas co prawda słychać, ale nie ma co czarować nie schodzi nisko, raczej stuka i próbuje mruczeć. Pomyślałem aby na dole zastosować np 2-4 małe przetworniki typu:
http://www.stx.pl/wm-stx-4-1-100-8-f-s-mc.html.
Proszę o pomoc i propozycje.
Mam te głsoniki, symulowałes je?
Z nich nie bedzie basu... co bys nie zrobił to 80-90Hz koniec. Ew troche nizej ale olbrzymie podbicie koło 100-130Hz. Głosniki jak napiałes są ok ale "stukają" nic więcej. Próbowąłme i zamkniętej(najlepiej) i BR. Po 2 sztuki na kolumne. Jedna "lepsza" 13stka zjada je na sniadanie pod względem basu.
Też chętnie bym coś takiego zbudował. Bardzo efektownie to wygląda. Ciężko mi jednak znaleźć coś w miarę taniego i ładnie wyglądającego, co można by użyć do budowy takich "wieży" Macie jakieś pomysły?
O kurde,odkąd usłyszałem WLM Lyra chcę taką wysokotonówkę,a raczej moduł wysokotonowy :) chciałem użyć takiego modułu do Jazz Project,no ale to chyba konstrukcja na później... za młody jestem ;)
Myślałem aby zastosować coś mniej więcej takiego, ale trochę psuje to wygląd, bo szerokość celowałbym na ok 8cm.
Ja zamówiłem resztę - tzn 54szt - jakby mi ktoś odsprzedał 6szt to bym był zadowolony :) Planuję zrobić linearray do warsztatu - rozwiesić na ścianach i wesprzeć to subem w TL lub CL. Zastanawiam się nad 2x30szt + driver pokroju Beymy, lub 4x 15sz + driver w każdym z rogów, coś na wzór http://www.dmitrynizh.com/labaffles.htm te zdjęcia niżej z zaokrąglonym frontem - ale będzie pomiarów i zabawy, aż się doczekać nie mogę :D zasilać to będzie dobrej jakości radio - 4x25W rms(wg katalogu) plus do wyjścia RCA z radia podepnę suba z panelem domowym (będzie aktywne sterowanie subem i line array - tzn HPF na line array a sub LPF)
Niezły pomysł nie? :P hehe
Kurde tylko jak prosto obliczyć jak to połączyć żeby wyjściowo było 4ohm? :P i jednak będzie 4x14 głośników + driver żeby było symetrycznie i łatwo w wyliczeniu R końcowego zestawu.
Ja będę miał na stronę 12szt. I teraz albo zrobić jakiś wzmacniacz na 12ohm albo 3 małe koncóweczki na 4ohm. Ale na to jest jeszcze czas, najpierw trzeba zaprojektować budy. Jak myślicie dawać tweetery czy nie? Jak je slucham to wydaje się że tweetery nie są potrzebne.
Hmm żeby to miało sens potrzeba moim zdaniem 8szt/stronę. Te Philipsy też całkiem całkiem - tyle że one w BR graja, tzn z membraną bierną, a w takim wypadku pasowała by jakaś membrana bierna od 16cm głośnika.
cóż... chciałbym z tego zrobić raczej budżetową konstrukcję... i po 8 tych głośników to dla mnie chyba za dużo... po 5 to by mi pasowało, i to w skrzyni zamkniętej, wybacza błędy i wg mnie gra to bardzo realnie i wiernie oddaje dźwięk. A jeszcze się zapytam... czy do tych głośników trzeba by jakąś zwrotnice? bo na to mnie już nie stać :( dlatego licze że są szerokopasmowe i że obejdzie się bez zwrotnicy. Gdybym się za to zabrał to byłaby to dla mnie raczej taka ciekawostka...
Niestety spóźniłem się z zamówieniem malutkich głośniczków :( , gościu już ich nie ma.
Podobają mi się takie konstrukcje, więc będę poszukiwał tanich głośniczków.
Pomyślałem nawet, żeby kupić kilka szt. głośniczków do komputera po ok 6-8zł i wymontować z nich przetworniki, ale nie wiem czy to takie same, bo na obrazku wyglądają tak samo.
schwalba - z jednej strony rozumiem brak funduszu - ale z drugiej zastanawiam sie czy to nie bedzie wyrzucenie pieniedzy w bloto :P Zrobisz taką kolumienkę na 4szt - basu z tego nie będzie za dużo (dla nieosłuchanego będzie duży niedosyt), 4 takie philipsy będą miały SPL zbliżony do missiona, a trzeba je uzypełniać na wysokich tonach. W closed to już w ogole sens traci - lepiej jakąś TLkę machnąć.
Niestety spóźniłem się z zamówieniem malutkich głośniczków , gościu już ich nie ma.
Jacek wziął 24szt ja wziąłem 54sztuki i się rozeszły :) Hermes ma mi jutro odsprzedać swoje 6szt i będę miał 60szt.
Hmm jakbyś kupił tanio satelitki od Logitechów z230 lub z530 to można by się pobawić - tam te dość znośnie grają.
