Wrzuce dzisiaj pomiary czterech roznych glosnikow w testowej obudowie TL. Sam ciekaw jestem jak wypadnie ten test. Wlasnie skrecam panele z glosnikami.
[ Dodano: 2010-08-31, 02:53 ]
Ok, no to jedziemy z koksem
Na poczatek przedstawie zawodnikow :
Od lewej w gornym rogu Siemens Klangfilm, stara klasyczna szerokopasmowka, wysoki Qts oraz Fs w okolicy 60hz.
Po prawej na gorze wszystkim znany STX GDN AWX.
Na dole od lewej nieprodukowany juz woofer Peerless. Zaprojektowany pod obudowe zamknieta, umiarkowany Qts, rezonans okolo 36hz.
No i poprawiej na dole kolejny stary kapec. Klasyka Philipsa, rowniez do obudowy zamknietej, Qts powyzej 0.6, rezonans okolo 45hz.
Celowo wybralem tak rozne glosniki, aby sprawdzic w pomiarze jak zachowaja sie w takiej samej obudowie TL.
Obudowa w jakiej zrobilem pomiary jest dosc nietypowa do tych glosnikow choc wszystkim znana. Dlugosc tunelu okolo 170cm, SD na wejsciu 558cm2, SD na wyjsciu 504cm2. Zatem niemal staly przekroj tunelu.
Na pierwszy ogien poszedl STX
Widzimy tutaj dosc ciekawa sytuacje. Tunel promieniuje podobnie do basrefleksu, dosc szybko opada skutecznosc glosnika ponizej punktu strojenia ukladu. Rowniez powyzej mamy nagly spadek. Musze przyznac, ze troszke mnie to zaskoczylo...
Kolejno zmierzylem Peerlessa.
Tutaj pomiar z tunelu wyglada juz zupelnie inaczej. Ta sama obudowa, a charakterystyka zupelnie inna. Widac ladne rozciagniecie pasma w dol, nie ma tutaj ostrego piku, tylko lagodna gorke. Domyslam sie, ze jest to zasluga nizszej czestotliwosci rezonansowej glosnika oraz umiarkowanej dobroci Qts.
Teraz zobaczmy na pomiar Philipsa.
Pierwsze co rzuca sie w oczy to spadek efektywnosci tunelu. Ten glosnik slabiej pompuje w tunel, jednak jego charakterystyka w tunelu przebiega bardzo lagodnie, spadek nie jest nagly. Gdyby zaprojektowac do niego obudowe z wyjsciem tunelu przy podlodze, na tylnej sciance dostaniemy lekkie podbicie, co w rezultacie moze dac calkiem niezle zejscie calej konstrukcji
Na koniec moj pupilek Siemens, ktory nie daje mi zyc i ciagle gra nie tak jak bym sobie tego zyczyl... ale do rzeczy, do rzeczy.
Musze przyznac, ze ten pomiar zaskoczyl mnie najbardziej. Pierwsza rzecz, to slabsza efektywnosc tunelu w porownaniu do reszty stawki, ale zobaczmy na pasmo przenoszenia. Jest ono niemal liniowe do 30hz! Strasznie ciekawa sytuacja poniewaz rezonans tego glosnika nie jest mniejszy niz 60hz. Widac na charakterystyce wzrost efektywnosci w zakresie 60-100hz. Jest to raczej typowe dla glosnikow takiej konstukcji, jednak mimo tego pasmo najnizszych czestotliwosci jest imponujace jak na glosnik szerokopasmowy. Gdyby zrobic obudowe z wyjsciem tunelu na tylnej sciance przy podlodze to wlasciwie z tego papierowego dziadka dostajemy pelne uzyteczne pasmo basu. Przypuszczam, ze jest to zasluga wysokiego Qts 1 jakie ten glosnik posiada.
Aby mozna bylo dokladniej przeanalizowac te pomiary, musialbym wykonac dokladne pomiary parametrow T-S wymienionych glosnikow. Nie obiecuje, ze to zrobie, ale postaram sie
[ Dodano: 2010-08-31, 02:55 ]
dzizyz, to forum w nocy jest nie do uzytku, wlecze sie jak stara kobyla. Prosze ktoregos z modow o usuniecie jednego skopiowanego wpisu.
