  • Autor wątku Autor wątku Rfck
Można wchodzić do piekieł, ale co z modami w pomieszczeniu? Na ile one nam wypacza przekaz nawet jak sprzęt da radę?
Nie zawsze konstrukcja musi mieć praktyczne zastosowanie. Konstruktor będzie próbował nowych rozwiązań byle efekt końcowy był lepszy od poprzedniego. By pokazać innym jakie to cudo tym razem zbudował. I to jest prawdziwe Diy :)
Był taki jeden użytkownik, ale już się nie udziela ponieważ według niego większość innych użytkowników nie pisało po polsku...
:D Większość to rzeczownik rodzaju żeńskiego, zatem po polsku jest "większość innych użytkowników nie pisała po polsku" :D
Marianie, To w jakim języku pisaliście wcześniej na forum ?
I czy nie byłoby ciekawiej robić postępy i budować lepsze konstrukcje. Bo z twojej wypowiedzi wynika, zatrzymajmy postęp technologiczny bo taki nam wystarcza .
Po prostu nikomu do szczęścia nie jest potrzebne te 20hz.
Jeszcze parę postöw o niczym nie związanych z tematem i czyścimy wątek
Przestroga dla fanów 20Hz - cytat z wątku z AS http://www.audiostereo.pl/kolumny-o-pelnym-pasmie-20hz-20khz_62143.html/page__st__30 - post#47
"Widzę,że wiekszość tutaj teoretyzuje.Może ,więc trochę praktyki.Posiadam kolumny odtwarzające efektywnie niskie częstotliwości.Co prawda nie 20 hz,ale 22,jednak jestem już blisko. Potwierdzam,że bardzo rzadko w jakimś nagraniu pojawiają się tak niskie dzwięki,jednak jak się pojawią,to efekt jest niesamowity.To trzeba osobiście doświadczyć.Moje kolumny to Sansui SP-X9 .To najwyższy model z 1982 roku z głośnikiem basowym o srednicy 17 cali,czyli 43,5cm. Kolumny przenoszą 22hz-23khz+-3 db.I jakie są moje odczucia? Otóż takie,że te kolumny nie nadają się do małych,nowoczesnych pomieszczeń.Po prostu częstotliwość rezonansowa pomieszczenia musi być bardzo niska.Inaczej rezonanse nie dadzą wam tego słuchać.Najlepsze według mnie ,jest duże pomieszczenie z drewnianych bali o nieregularnym kształcie i to jak najwieksze.Te kolumny były projektowane na rynek U.S.A,więc na ogromne pokoje.Osobiście ,słucham ich w pokoju zbudowanym w II rzeczypospolitej i ściany są z pełnej cegły, mają po 30cm grubości.I tak jestem na granicy.Wyobrazcie sobie,że w rezonans potrafi wpadać metalowa wanna w łazience.Wszystkie szyby mam odpowiednie zabezpieczone,a i tak czasami coś zabrzęczy.Tak niskie częstotliwości znacznie podnoszą wymagania w stosunku do pomieszczenia.Na ścianach wiszą dywany i pomieszczenie o wysokosci 3,20m jest o nieregularnym kształcie. Dlaczego to piszę?.Po to ,aby ktoś z was nie wpadł w rozpacz,po wydaniu sporej kasy na podobne kolumny,a pózniej nie mógł sobie z nimi dać rady.To nie zwykłe kłopoty,jakie wiekszośc z was ma ze zwykłymi głośnikami.Poniżej 30hz wymagania rosną wykładniczo. Nie chcę nikogo odstraszać przed zakupem tak nisko schodzących kolumn,tylko uświadomić z czym będą mieli do czynienia.Jak ktoś mieszka w bloku,lub ma cieńkie ściany,to raczej niech o takich kolumnach zapomni."
No to dokształć się i rób.
Pokaż że potrafisz coś samemu stworzyć, coś innowacyjnego.
Za pewne nie tylko ja na to czekam.
Ale przecież robimy
No widzisz, Ty robisz... Oliver tylko gada.
Jest tak jak napisałeś. U mnie niestety rezonans pokoju jest dużo wyżej bo 28Hz. Efekt też jest fajny. Mam jakieś tam B-R i słychać 25Hz , tylko świst powietrza rury przeszkadza. Dlatego chcę zbudować TL. Tam nie powinno gwizdać i świstać.
Dla mnie wystarczy 25Hz ale boję się o głośnik, Niżej zestrojona LT bardziej zabezpieczy głośnik przed spaleniem jakby sie pojawiło 20Hz.
Czy na charakterystyce wypadkowej TL powinno być 0dB spadku przy częstotliwości rezonansowej tunelu ?
Czy nie jest tak że Qtc=0,7 dotyczy każdego rodzaju obudowy ? A to by oznaczało -3dB przy fc dla LT.
Teoretycznie zakładam że mam dwie obudowy :
OZ Fc=40Hz Qtc=0,7
LT Fc=25Hz Qttc=0,7
Porównując dwie obudowy każdy powie że LT brzmi lepiej. Jednak nie ma różnicy parametru Qtc. Jedynym rozwiązaniem dla mnie jest różnica Fc. Wniosek, czym niższe Fc z takim samym Qtc tym lepiej musi zagrać.
Gdybym teraz zbudował OZ o parametrach Fc=25Hz Qtc=0,7 jak w przykładowej wyżej LT to grałoby to identycznie. Dobrze myślę ?
Qtc jest parametrem wylacznie obudowy zamknietej. Owszem, inne obudowy rowniez maja swoja dobroc Q, ale trudno jest je przyrownac do Qtc obudowy zamknietej.
To może z innej strony. Im mocniejszy magnes tym szybsza reakcja membrany, tak podpowiada logika. Widzę zależność szybszy głośnik mniejsze qts. Wkleję dwa zdjęcia napisane przez Andrzeja K.
Autor dąży do Qtc w przedziale 0,5 ... 0,7 finalnego zespołu głośnikowego. Dalej pisze że czym niższe Qts głośnika tym niższa efektywność w zakresie niższych częstotliwości. Stosując jednak Qts 0,3 ... 0,5 , tunel jest w stanie nadrobić stratę energetyczną. Tunel nadrabia chyba 6dB. To znaczy że można stroić LT ( głośnik ~0,5Qts -6dB) z wypadkowym spadkiem 0dB przy Fc. Ale myślę że lepiej nadaje się głośnik 0,4 qts bo przy 0,5 powyżej fc będzie górka .
Nie. Przy tak wysokiej dobroci, tunel musi byc strojony ponizej Fs glosnika aby zachowac rowne pasmo czestotliwosci, a to oznacza spadek efektywnosci promieniowania portu.
Trzy posty wyzej dalem Ci linka, w ktorym jest wszystko co potrzebne do zaprojektowania poprawniej dzialajacej TL.
Jak chodzi o tą tabelę to na oko fc=fs przy qts 0,38...0,39
