Małe cnc dla diy
Bardzo fajna konstrukcja, moim zadaniem przydatna dla każdego kto się zajmuje "sztuką" DIY. Taka Frezarka może przecież posłużyć do budowy kolejnej jeszcze lepszej od tej. Gratuluje dla autora.
A jak wygląda sprawa sztywności całości? Sklejka dobrze się sprawuje?
Wszystko to kwestia rozwiązań, generalnie albo grube ścianki sklejki albo konstrukcja skrzynkowa gwarantuje odpowiednia sztywność.
Taka maszynka na Alu profilach będzie w stanie obrobić 10mm Alu?
Jako wrzeciono Makita 0700. Silniki nema 17, albo nema23.
Ogólnie, to chcę sklonować to: https://www.inventables.com/technologies/desktop-3d-carving-cnc-mill-kit-shapeoko-2
Ona wygląda dość delikatnie, na pewno ma małe silniki krokowe chyba max koło 0,9 Nm.
Ale nie wiem, jeśli będziesz zbierał te 0,2 mm na przelot to pewnie tak, kłopot tkwi w sztywności konstrukcji. Moim zdaniem to raczej maszynka do drewna i płytek pcb
Nie ta, ale bardzo podobna zarobiła na powstającą stalową.
Frezarka pokazana z linku:
http://diyaudio.pl/showthread.php/3...dowy-na-zywo-)?p=453985&viewfull=1#post453985
Pierwszy front obrabiany bardzo wolno na potrzeby filmików. Skopciliśmy trochę frez przy otworach na śruby, bo nie wzięliśmy pod uwagę faktu, że frez nie będzie miał gdzie wybierać wiórów.. :)
Największe zaskoczenie to kąt ostry. Byłem przekonany że frezując dookoła formatkę, narożniki będą zaokrąglone chociaż w minimalnym stopniu, no ale nie.. :)
WIdze typowe bledy pocztkujacych ,plecam wpier zrobic symulacje i nauke gkodu
ja wiekszosci pisze gkod z palca jak byscie chcieli jakies pomocy piszcie z cnc mam dosiwiadczenia z 15 lat :)
Dolphin Maciek na cnc pracuje 18 lat
Pisz, dzwon jakby co
Napewno pomoże
Pierwsze zamowienie z programem już szykuje :)
Trochę czasu i ok 2 tysie. Wszystko zależy jak mechanika jest zrobiona. Rozwiązań jest wiele w tym temacie. Jak masz dużo gotówki to i rakietę zbudujesz i wyślesz w kosmos.
Tak rzuciłem. Samo wrzeciono to od 800 do 1300 w sklepie. Podałbyś więcej info na jej temat to byśmy precyzyjniej zgadywali.
Prawdopodobnie kolega inwestuje w osprzęt żeby przekładkę później zrobić w coś ,, stabilniejszego w czasie'' (Alu lub stal).
No moja druga maszynka posuwa się coraz dalej :)
Plan był taki
Ale jak zwykle ewoluował :biggrin: Drewnianą bramę zastąpi stalowa i zmienił się układ podparcia stołu.
Rama ma 1500/800, planowane pole pracy 1300/700, napędy paski HTD, silniki 2Nm z przełożeniem 1/3, sterownik polski, koszt pewnie około 4do 4,5 tys. Sama maszyna bez kompa i wrzeciona.
Jak najbardziej. Same profile kup bezpośrednio od producenta. Np. Alutec. Póki co najlepsze ceny w PL. Będą zdecydowanie lepsze ceny. Znajdź na ich stronę nr katalogowe i wyślij zapytanie z określoną długością.
Na forum powstaje wiele elektronicznych konstrukcji, do których potem są organizowane zbiorowe zmówienia na części. A może by ktoś udostępnił projekt małej o prostej konstrukcji frezarki CNC której koszt mechaniki nie przekraczałby 1000zł ze sterowaniem np. za pomocą Arduino?
