Małe kolumny na DAYTON AUDIO PS95 / Full Range.
Gdańsk
Od pewnego czasu zastanawiałem się co małego postawić na biurku by można było cieszyć się fajnym dźwiękiem. Po przestudiowaniu całego internetu trafiłem na głośniki :
Dayton Audio PS95-8 3-1/2" Point Source Full Range.
https://www.parts-express.com/dayto...point-source-full-range-driver-8-ohm--295-349
Pomyślałem sobie, dlaczego nie, full range ? hmmm a może warto. Zakupiłem, przyszły, podłączyłem na próbę by zobaczyć czy działają i co ???? no kurde blaszka bajka!!
Nie sądziłem że tak fajnie może grać pełnozakresowy głośnik. Wysokie bardzo fajne, a średnie to inny wymiar ;) przekonałem się że posiadając moje kolumny EDIFIER 1700BT, tak naprawdę nie słyszałem średnich.
Teraz tak, głośnik nie mogą być za duże, ale 10cm głośniczek nie wymaga nie wiadomo jak dużej obudowy, więc poszedł w 4.5L strojony na 72Hz.
Przód sosna 18mm, pozostałe to MDF 10mm, myślę że spokojnie wystarczy, a zależało mi na tym by były jak najmniejsze.
Na chwile obecną obudowy posklejane, polakierowane ;) Może nie jest to jakiś majstersztyk bo niestety nie dysponuje wieloma narzędziami i w wielu przypadkach musiałem kombinować, ale jak dla mnie nie jest źle ;)
Na razie nie będę raczej korzystał z żadnych zwrotnic, posłucham najpierw ;)))
Mogłeś jakoś mdf wykończyć, np. teraz po lakierze szlif, podkład i w czarny mat. Proporcje fajne. 😉👌Graty
Będzie wykończony MDF, będzie czarny ;]
Trochę miałem zabawy, bo takie małe otwory nie pozwoliła mi frezarka zrobić. Musiałem cyrkiel własnoręcznie zrobić, przemodować frezarkę ;) problem z frezami bo żaden z nich nie nadawał się do wyfrezowania otworu pod głośnik ;) do tego podczas frezowania jak trafi na sęk to ola boga :D
A wymiary to :
FRONT 130 mm
GŁĘBOKOŚĆ 180 mm
WYSOKOŚĆ 300 mm
Takie mi idealnie pasują ;)
Zastanawiałem się jak zrobić sobie bassreflex, bo mam frezowane wejście, więc nie wiem czy się uda ale drukuję na drukarce 3D z drewna bass reflex ;)) taki ze sporym płaskim kołnierzem i przykleję go od wew. ;))))
Myslalem nad tym filamentem.
Jak sztywnosc i kruchosc?
Ogólnie jest bardziej kruchy, zależy też jakiej grubości element wydrukujemy, ale poddaje się obróbce papierem ściernym ;) ja dodatkowo bezbarwnym lakierem przejadę by usztywnić. Zamów sobie próbkę u sprawdź, zapach dosłownie MDF'u palonego :D podczas wydruku, tz nie jakaś tragedia ze smrodem, ale po prostu czuć że to nie zwykłe PLA ;)
No i większą dyszę, ja drukuję na 0,8.
Ogólnie nie próbowałem tego łamać bo ścianki cienkie, szkoda mi było :D
Kolumny sklejone, pierwsze testy wypadły pozytywnie, pojawiły się niższe rejestry, teraz jeszcze wykończenie i finito ;)))
Da się spokojnie słuchać, co prawda niskie rejestry wzrastają gdy podkręcamy głośność, ale też zaczynają się wybijać wysokie. Jakby trochę ściszyć górę to by było bardzo fajnie. Na razie zostawiam jak jest, niech pograją trochę, może zmieni się ich brzmienie jeszcze z czasem.
Bardzo mi się podoba wokal na nich, gitara, perkusja, bardzo ładnie to brzmi. Być może z nudów, jakiś mały subek do nich wykonam. Mam z 5 sztuk subwooferów po kinach domowych, może wyciągnę elektronikę, pudło zbiję wsadzę jakiś sensowny przetwornik ;) ale to jak piszę zastanowię się jeszcze ;)))))
Od momentu gdy podłączyłem głośniki, nie chce ich odłączać by dokończyć obudowę ;))))))) jak to fajnie gra, zaskakują mnie ;)
No właśnie jeszcze nie :D ale po przesłuchaniu chyba wszystkiego w internetach i kosmosach, już wiem że góra potrafi wiercić w głowie, przydałoby się trochę ją ściszyć ;)
To już można było stwierdzić po samym spojrzeniu na charakterystykę częstotliwości, a jak do tego dochodzi brak kompensacji charakterystyki to już w ogolę... ;]
Teraz już po rybach ale na przyszłość pamiętaj także o odpowiednim podfrezowaniu otworu glosnikowego od wewnętrznej strony. Niby Sd jest niewielkie ale zawsze poprawisz "przepływ" we wnętrzu obudowy.
Jak się nie słucha głośno, a ja głośno nie słucham to jest ok ;)))) nie jestem ekspertem w tej dziedzinie DIY, więc robię tak jak umiem ;)) tak czy siak to chyba najładniej grające kolumny jakie zrobiłem ;)))
Zwrotnicę mogę tez wystawić na zew kolumny jak się uprę ;P
Teoretycznie jakbym się uparł, to mogę głośnik odkręcić i jeszcze jakieś zmiany są możliwe ;)
Jestem na etapie realizacji podobnego pomysłu na w/w głośnikach. Napotkałem jednak na problem wynikający z mojego braku doświadczenia. Problemem jest właściwe skorzystanie z WINISD.... :( Po wprowadzeniu parametrów głośnika wywala mi, że nie zgadzają mu się parametry i nie chce liczyć. Do tej pory korzystałem z aplikacji i nie miałem z nią problemów. Czy jesteście w stanie mi pomóc.
Wprowadź podstawowe dane TS do programu a usuń te które według programu są nieprawidłowe. Program często sam wylicza ciutkę inne wartości głośnika z parametrów TS niż producent podaje co za tym idzie wywala błędy.
Dzięki za pomoc :) Robię obudowy 4l strojone na 73Hz.
