Jak niektórzy z kolegów się orientują bawię się od niedawna 8 calowym potworkiem Intertechnika.Na prośbę kolegi Magika który zresztą zainspirował mnie tym głośnikiem dzielę się wstępnymi wrażeniami oraz skromnym foto w jednej z testowych obudów.
To jest pierwsza aplikacja użyta do wygrzewania,akurat pasowała.Typowy closed 18 litrów delikatnie wytłumiony.W końcu chodzi tylko o rozruszanie głośnika.Po kilkudniowych zabawach w rurze głośnik otrzymał kolejno obudowy:
-20 closed
-25 br strojony na 32 Hz
Pierwsza ładnie pozwalała "kopać" jednak nie pozwalała na obiecywane zejście stąd przebudowa na wersję nr 2 czyli br.Wszystkie żródła sugerują mniejszą budke oraz troszke niższe strojenie.Ja jednak po zabawie w winisd,bassbox-sie,speaker workshop doszedłem do wniosku że tak powinno być lepiej.Czy miałem rację?To się okaże ponieważ mam już drugi taki głośnik i postanowiłem zrobić pomiary.To juz jutro,głośnikiem do rana potrzepie troszke generator
Jako ciekawostke dodam że pierwszy odpał zjeżył mi włosy na głowie,kiepski bas,słyszalne jakieś charczenia.I to tak samo w obydwóch sztukach.Ale w czasie dłuższego grania głośnik zmienia charakter,aż dziwne że dzieje się to tak stosunkowo szybko.
Póki co w 25 litrach IT pokazał rogi aż dziw.Bas niski,solidny nie ciagnie się w nieskończoność jak to bywa przy większych głośnikach.Jest tylko jedno ale,najlepiej jak głośnik jest skierowany do kabiny tak jak ja robiłem.Taka integra z tylną półką (sedan).W bagażniku poprostu niknie i potrzebuje większej mocy co jest okupione zniekształaceniami,poprostu nie wyrabia.Ogólnie stawiam mu 5+,naprawdę ciekawy wooferek za niezbyt dużą kaske.
Jestem ciekaw pomiarów,szkoda że nie zmierzyłem go przed wygrzaniem,zapowiada się kolosalna różnica.No ale cóż,troszke za późno.Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie,nic nie poknoce i wszystko do Jiga po szafkach znajde to jutro powinienem mieć konkretne dane.
Najważniejsze juz znalazłem,ciężarek ;]
P.S.
1000zł za suba i wzmak audisona to chyba dobra cena?Bo pierwsza sztuka już ma nowego właściciela
[ Dodano: 2005-05-26, 21:05 ]
Pomiaru nie będzie
coś mam skopane,fs wychodzi mi ...5Hz!!!O 20 za mało.Robiłem i w skrzyni i z masą dodaną.Wychodzi dupa.Jak na razie to sam nie wiem co jest zgrane.A może jakaś sugestia ze strony bardziej obcykanych w pomiarach?
-20 closed
P.S.
Pomiaru nie będzie
