Mały subwoofer do małego pokoju - 1000zł na części
XXLS zejdzie nisko ale to już nie samo co stara seria XLSów mająca rezonans w okolicach 20Hz. Te XXLSy niby równie potęzne subniskotonowce a rezonanse mają bliżej 30 niż 20Hz, nie mówiąc już o wyższym Qts.
Co ma rezonans przetwornika mierzony free-air do pasma przenoszenia gotowego subwoofera? Kiedy włożysz głośnik w obudowe, rezonans będzie położony zupełnie gdzie indziej, i jest to zależne od obudowy. Nie ma reguły, głośnik z niskim rezonansem wcale nie musi nisko grać, i odwrotnie.
---------- Post dodany o 18:20 ---------- Poprzedni post o 18:14 ----------
U ciebie problem nie wystąpi, bo subwoofer będzie działał w paśmie poniżej najniższego moda.
Używając filtra o stromości 64db/okt? :D Jak użyjesz filtru z panelu zwykłego 12db/okt albo 24db/okt, to nadal będzie wzbudzał moda, tylko słabiej. Dlatego często ludzie uważają, ze duży sub w małym pokoju nie gra.
Zazwyczaj ma bardzo duzo. Rezonans glosnika jest scisle powiazany z mozliwosciami niskotonowymi glosnika. W odgrodzie to wlasnie od miejsca rezonansu glosnika nastepuje efektywne przetwarzanie basu przez glosnik. Oczywiscie sa wazne rowniez inne parametry, bo to glownie Qts dla odgrody bedzie decydowal o tym, jak daleko siegnie w dol.
Jesli roznice w rezonansie sa nieduze przy podobnych parametrach pozostalych to trudno mowic, o jakies duzej roznicy. Jednak jesli roznica jest miedzy np 22hz a 35hz to nie mozna tego pomijac.
Domyslam sie, ze tym wpisem chciales kolejny raz usprawiedliwic swoj kiepski zakup jakim byl tluczek Xeteca do zabudowy Car audio, ale wystarczy tylko zerknac na parametry G12 i z XLS 12 zeby uswiadomic sobie, ze to kompletnie rozne glosniki, i ich mozliwosci w najnizszym pasmie sa rowniez zupelnie inne. Fs, Qts i Bl zdecydowanie ma znaczenie w przypadku najnizszego pasma.
Mój przy 300w mocy przy najwolniejszych ruchach membrany w "bass i love you" pompuje przepotężne ciśnienie, i rusza wszystkim co sie znajduje w pokoju. Gdyby go odpowiednio zestroić, to i od 15hz mógł by efektywnie grać. W takim razie domowy XLS pewnie burzy ściany :D
Ale z korekcją. To już zapomniałeś dodać. A my nadal rozmawiamy o robieniu subów bez korekcji schodzących na sam dół. I własnie takie coś jest u mnie w chacie, głośnik mniejszy potrzebuje wychylić się mocniej ale 25Hz odtwarza głóśno oraz naturalnie bez korekcji. Założe się, że Xetec w aplikacji wyciskającej z niego najniższe -6dB nie zejdzie do 25Hz.
Korekcja nie dodaje efektywności subwooferowi, jedynie podgłaśnia najniższy bas... Gdyby brakowało mocy/efektywności, to było by wielkie pierdzenie zamiast trzęsienia.
Przy odcięciu 40hz filtrem z panelu ma sprawnośc 87db przy 20hz i spadku -1db, więc korekcja ogranicza się głównie do dopasowania tego do pomieszczenia...
Osobiście jestem bardzo zadowolony, i nie chcę zmieniac tego głośnika.
W jakim typie obudowy masz sprawność 87dB ze spadkiem -1dB przy 20Hz? Podaj mi litraż, typ oraz jeśli to BR jaką ma odpowiedź impulsową ten Xetex przy 20Hz?
Korekcja to nic innego jak wyciskanie ze wzmacniacza wiekszej mocy. Tu nie ma nic za darmo. Korzystajac z korekcji tak samo zwiekszasz opoznienia grupowe. Tobie moze sie wydaje, ze to tylko podkrecanie basu, ale ten bas nie bierze sie z nikad.
Jak mozesz mowic o sparnosci jesli stosujesz korekcje? Zeby osiagnac to co piszesz potrzebujesz wpompowac wiecej pradu. W akustyce nie ma nic za darmo.
135l@21hz, zobacz sobie wszystko w WinIsd.
Właśnie powtórzyłeś to, co napisałem. Nie dodaje efektywności, a jedynie podgłaśnia.
Czemu nie? W obudowie głośnik ma sprawnośc 87db przy 20hz, co w połączeniu z 300 watami daje spore ciśnienie przy tej częstotliwości. Korekcja jest jedynie do wyrównania akustyki pomieszczenia, bo subwoofer i tak ma tylko -1db spadku do 20hz...
Nie prawda. Transformersy którakolwiek część oraz Tron z Hurt Lockerem na przemian pokażą ci jak bardzo się mylisz w przypadku szybkiego wyciszania głośnika w najniższej oktawie basu. Przy twojej aplikacji wszystko poniżej 25Hz się będzie ze sobą zlewało. Według WinISD przy 25Hz twój subwoofer ma 18,58ms opóźnienia, a przy 20Hz ma dokładnie 50ms! Szokiem jest dla mnie zaakceptowanie tego projektu. Takie opóźnienia nie miałyby miejsca gdybyś miał przetwornik z rezonansem w okolicach 20Hz i silnieszym Bl. Toż to nawet mój następny przetwornik - XLS10 ma znacznie wyższy Bl (16,7) a to tylko 10 cali. jak go kupię i dostosuję swoja linię do niego to zaopatrze się w mikrofon i zrobię pomiary możliwości subniskotonych mojej aplikacji. Może wtedy przejrzysz na oczy jakim dziwnym subem dysponujesz.
Dzieki z a zwrócenie uwagi. Odezwe sie do Febirra i sie dowiem czy będzie w stanie zrobić taki panel bez filtra(niestety nie mam o elektronice pojecia zadnego).
za 400zł złoży ci taki panelik;) co prawda blacha nie jest najpiekniejsza ale ujdzie,Spytaj biocanabisa ja widziałem jego panel od febirra i jest porzadnie wykonany sam od niego mam sama końcowke holtona 600 i sprawuje sie swietnie,Gość nie wsadza najtanszych kondów w tor sygnałowy itp
Przy 20hz szybkośc nie ma takiego znaczenia, bo tam nie ma już szybkiego kick basu, czy skomplikowanej lini basowej.
Był na tyle szybki że pobił mojego ravemastera w 34L br strojonym wtedy na 24hz odgrywajac linie basowa 25hz był szybszy i to słyszalnie;)
Movici bsw,intertechniki to też służy do zabudowy ca;) a puki co nic nie tłucze z tego co mi wiadomo to ten głosnik to najprawdziwszy xls tyle że ze zmienionym napisem na kopułce a jesli producent rzada 1200zł to chyba gorszy od peerlessowskiego xls'a nie bedzie;) A już szczególnie nie biorac pod uwage jakość;)
A te kity av to szczerze straszna robota na odwal,patrzac na schematy tak szczerze do mnie to przemawiało,A jak dobrze pamietam autor zaczynał 6 miesiecy temu modernizacje tych wszystkich układów bo były"..." ale do teraz nie skonczył:D
Pogromca, ale ma wygląd ten sam i duży magnes pod spodem. To wystarczy LOL :D Szkoda czasu na kolejną rozmowę z serii "mam głośnik za 1200zł nówka", z koniem nie ma sensu się kopać. Szczególnie z takim koniem, który pisze "rzada" i "puki", nie używając przy tym jakiejkolwiek interpunkcji w swoich bełkotliwych wypowiedziach.
Przepraszam, ale ktory XLS? http://www.loudspeakershop.eu/glosnik-peerless-xls12-830500-p-1418.html przeciez ten XLS ma kompletnie inne parametry niz Xetec G12
http://www.europe-audio.com/document.asp?document_id=2282&link=datasheets\peerless\835017.pdf
http://www.hifi-forum.de/viewthread-107-10325.html
W symulacji wychodzi to samo,xtec ma wieksza odporność termiczna niż orginalny;)
To wystarczy LOL :D
Wydaje mi sie że na jakims pokemoniastym forum z pewnoscia sie dogadasz;)
P.S w dataschet widac jak xxls ma rezonas na poziomie "35hz:D"
Dlatego też nie mam zamiaru z toba dyskutować bo twoje zachowanie jest poniżej krytyki pozjadałeś wszystkie rozumy tego swiata? czy urodziłeś sie guru audio??
Odpisał kolega z ebaya - przesyłka 21 funtów :/ Wychodzi 440zł za glośnik - nie dostalem jeszcze info o znizkach w loudspeakershop - po jakim czasie dodają znizki ile dokładnie kosztuje tam xls po zniżce?
Po zniżce kosztuje 495 zł. A napisałeś do nich z prośbą o przydzielenie rabatów? Następnego dnia miałem już rabaty.
Ale to jest XXLS, ktory i tak ma inne parametry. Obecny XLS tez jeszcze inne, co z reszta nie jest dziwne. Natomiast to ze Xetec g12 moze miec wyzsza odpornosc termiczna wynika z jego parametrow dostosowanych do malych obudow Car audio, rowniez zamknietych. Jedno wiaze sie z drugim.
---------- Post dodany o 14:14 ---------- Poprzedni post o 13:36 ----------
Panowie, ja nie wiem jak Wy robicie symulacje i nie wiem dlaczego nie potraficie zrozumiec, ze glosnik o innych parametrach bedzie gral inaczej. Zadalem sobie w koncu ten maly trud, zeby zrobic symulacje dla Xetec g12, XXLS 12 835017 i XLS 12 830500 w obudowie zamknietej 40 litrow. Martwi mnie to, ze niektorzy maca w glowach mniej doswiadczonym mimo, ze sami maja elementarne braki wiedzy akustycznej, na tyle duze, ze najprostsza symulacja sprawia im problem.
Xetec g12
XXLS 12
XLS 12
Żeby dostać zniżkę trzeba się udzielać na ich forum. Wydaje mi się,że jak ktoś ma 0 postów to zniżki nie dostanie. Ale mogę się mylić bo nie wiem ile masz postów na aa.
