Maskownica ladna zaokraglona
Lublin
Witam,koledzy mozecie mi doradzic jak zrobic maskownice zaokraglona na dole?????
wziasc deske, rozrysowac sobie na niej ten łuk i wyzynarka wyciac, nic trudnego
Re: Maskownica ladna zaokraglona
dokładnie tak samo jak zaokrągloną u góry, ale odwrotnie...
Robisz wiertarką gęsto dziury, jedna obok drugiej, odłamujesz niechcianą część, a następnie równamy pilnikiem powstałe w czasie wiercenia zadziory...
Rysujesz sobie łuk... Poźniej kolo tego łuku wiercisz dziurki, jedna obok drugiej. Z tych dziurek też powstaje Ci łuk. Bierzesz młotek... i jeb. Odpada Ci kawałek deski do tego gdzie zrobiłeś ten łuk. Poźniej bierzesz pilnik i ładnie szlifujesz, poźniej papierem ściernym i masz łuczek jak marzenie:)
Trochę zagmafałem ale mam nadzieje ze zrozumiesz :P
Sadze, ze lepiej mlotkiem nie walic, bo przy luku moze odpasc jakis jego kawalek z brzegu i bedzie problem :( Mozna młotkiem + srubokretem rozwalic przerwy miedzy otworami :)
Pawel S ma extra. Chce cos takiego czym to zrobiles????????
[ Dodano: 2006-04-16, 19:28 ]
Poprostu extra.Odpisz :-)
jak widac calosc jest podzielona na 3 czesci
dolna czesc zostala wycieta wyzynarka po zewnetrznej czesci z kawalka mdf'u
nastepnie calosc znalazla sie w imadle i przy pomocy tarnika zrobilem skos pod katem 60stopni do plaszczyzny plyty
na koncu calosc zostala przeszlifowana i dopasowana papierem sciernym
niestety z wiorowka jest o wiele gorzej bo sie sypie
dlatego wlasnie uwielbiam MDF - znakomicie sie w nim rzezbi....
chcecie wiecej zdjec????
Wiercić gęsro dziury, czy też młotkiem ?? To już nie lepiej freza do wiertarki i przystawkę z 3 kawałków deski...??
ja wierce dziurki wiertlem 3 mm,obok siebie,bliziutko,potem
stukne mlotkiem lekko,jesli nieodpadnie to biore dluto i rozcinam te dziurki(te resztki drewna) i mlotkiem,wypada.
ja mam wiertarke reczna wiec ..... :D
a ja to robilem tak:
nawiercam calkiem blisko siebie otwory wiertlem 4-5mm a nastepnie rozwiercam je wiekszym 8-10mm. jak cos sie jeszcze trzyma to wyginam wiertarka na boki to wtedy wiertlo dziala jak frez i rozwala pozostalosci...
i oto fotki...
[ Dodano: 2006-04-17, 15:08 ]
niestety niemam jeszcze zdjec gotowej calosci
jak tylko bede mial to sie pochwale.....
oj bedzie...
beda 2 prawie identyczne konstrukcje
druga ma vife d27tg i jest pomalowana
ale niestety to jeszcze potrwa
no wiecie: koniec szkoly, matura, egzaminy zawodowe i takie tam jeszcze
cierpliwosci....
