Maty wygłuszające do głośników
  • Autor wątku Autor wątku Hand
Poznań
Chciałbym się dowiedzieć gdzie w Poznaniu można kupić maty wygłuszające - bitumiczne i za ile ?
Do głosników stylizowanych na 2,5 drogi STX (projekt Binganta). Głosniki takie same jak w tym projekcie (mowa o jego drugiej odsłownie - 2 x GDN-18-140-15-AWX i GDWK-10-250-8-AWX) .
I co najważniejsz, jakie polecacie? Czy wg. Was różnica jest duża w zależności od firmy? Czy latem nie śmierdzi w momencię kiedy w pokoju jest ciepło? Nie odkleja się? Gruntujecię powierzchnie czymś przed przyklejeniem, aby lepiej się trzymały (w moim przypadku jest to płyta wiórowa). Jakie wrażenia przed i po zamontowaniu maty?
Ps. no i fajnie by było jak by ktoś szepnął jak się sprawa ma z wełną wygłuszającą - monacor itp. Czy też w Poznaniu jest dostępna i za ile :)
---------- Post dodany o 02:45 ---------- Poprzedni post o 02:23 ----------
Pps. I przeprszam za błąd w temacie - mam zbindowane niektóre klawisze i przez przypadek je nacisnołem, dlatego taki kwiatek się pojawił na końcu.
Ostatnią edycję dokonał moderator:
Czesc , nie jestem z Poznania to nie powiem gdzie kupic ale chcialem ostrzec przed matami Boll , bo mozesz je dostac w Poznaniu i sa chyba najtańsze na rynku.
Oczywiście nie neguje firmy Boll ale ich maty do kolumn się nie nadają co innego do drzwi w samochodzie.
Już tłumaczę dlaczego i zaznaczam ze sam próbowalem zastosowac ich maty.
Są to maty z warstwą samoprzylepną , bez względu na to czy komuny będą z mdf , hds , psb czy wiórowej , porowatość tego materiału sprawi ze mata nie przystanie dobrze do ścianki co za tym idzie taki zabieg wymaja przynajmniej dwu krotnej impregnacji w/w materiału. Taka operacja znacznie zwiększa koszty naszego DIY. Maty te maja tendencje do odklejania się przy wyższych temp. w samochodzie jeśli położymy je na odtłuszczoną powierzchnię jest ok ale tutaj dzieją się dziwne rzeczy. Są pokryte warstwą cienkiej foli , folia ta pod wpływem temp robi się śliska wiec nie idzie przykleić dodatkowej watoliny do wygłuszenia.
Dzięki za odpowiedź :)
Nie pomyślałęm o tym, a to fakt, mają od strony czołą cieńką folie...
To może być problem, a jakie w takim razię byś polecał?
I czym łączyłeś watoline do maty (i o ile w ogóle ) ?
Vitu , nie mam pojecia dlaczego tobie BOLLe sie odklejaly skoro ja normalnie przykleilem APP do MDFu i do tej pory nic zlego sie nie dzieje
co do typu mat to najlepiej kupic tanie miekkie maty lub jak masz kase to zaszalej i kup GMSy (lepiej sie uklada)
ale co do temperatur to sie nie przejmuj - w kolumnie zawsze jest cieplo (jak glosnik gra) wiec mata nie stwardnieje tak bardzo, a nawet w upalne lato nie bedzie az tak goraco zeby maty smierdzialy... to nie samochod wystawiony na slonce :P
a co do mat to poszukaj w sklepach z artykulami lakierniczymi do samochodow lub w sklepach CA
zamiast przeplacac za monacora to idz na jakies targowisko i poszukaj kogos kto sprzedaje prawdziwa welne owcza ;)
poszukaj na stronie
www.stx.pl
jest mata gluszaca z warstwa bitumiczna i przyklejona na niej materialem wytlumiajacym (takim zielony) nie pamietam jak sie to dokladnie nazywa
i masz tlumienie i wygluszenie w jednym
http://www.stx.pl/material-tlumiacy-...itumiczny.html - tylko ze drogie
osobiscie wolalbym kupic osobno filc i osobno maty
Nie masz racji, chyba że tylko byś wolał ;)
mata + filc w STX 1m2=96zł
Tymczasem
filc 1m2 - 9,99 zł/1m2 http://allegro.pl/filc-tapicerski-podkladkowy-szary-prasowany-od-ss-i1402496894.html
mata bitumiczna - 71,92 zł/1m2 http://allegro.pl/wygluszenie-mata-wygluszajaca-miekka-bitumiczna-i1396863616.html
RAZEM: 81,91 zł/1m2
Więc jest ciut taniej, bo o 14,09 zł. Ewentualna przesyłka i masz to samo.
Tylko w przypadku ciut lepszej ceny i przy zakupie na miejscu będzie nieznacznie taniej.
lklukasz, sygnaturka Ci się powoli deaktualizuje :biggrin:
i zamawiasz z jednego sklepu
zawsze mowilem, ze w stxie nie jest drogo
sa gotowe maty i nie trzeba kombinowac
Aż tak dalece idącego w znaczeniu określenia bym nie użył ;). Jedno jest pewne, zamawiasz w jednym miejscu i montaż będzie trwał krócej, dodatkowo nie trzeba się męczyć z klejeniem mat i filcu, więc profit jakiś jest.
