Mechanizm forum, błędy, propozycje zmian itp.
  • Autor wątku Autor wątku Q
Jak będę w domu wrzucę zrzut ekranu z tel i tabletu, ten sam tapatalk i tak samo aktualizowany prawie, tzn jak są dostępne aktualizacje
tomekk_ bardzo ładnie ulepszyłeś ZZ Jest możliwość dodania opcji przy tabelce z listą "Przesyłka dotarła" i odpowiedź TAK/NIE (ptaszek tak jak teraz sami zaznaczymy po otrzymaniu,czerwony krzyżyk z automatu po wpisaniu się na listę)
Rozwin mysl, uzytkownik mialby cos robic?
Ostatnio zauważyłem, że każdy po otrzymaniu paczki pisze "dzięki" itd. Zamiast trochę spamować tematy z ZZ to można by dorobić trzecią kolumnę w tabeli z listą (zapłacone, wysłane) dorzucić "Odebrano"/"Odebrałem paczkę"/"Paczka dotarła". Oznakowania to zielony "ptaszek" tak jak teraz jest jako "TAK" oraz czerwony krzyżyk jako "NIE".
Po wpisaniu się przez jakąś osobę na listę pojawia się automatycznie czerwony krzyżyk. Dopiero po otrzymaniu paczki użytkownik edytuje swoje zgłoszenie/wpis na listę i zaznacza w polu czy otrzymano paczkę na "TAK" no i na liście pojawia się wtedy "zielony ptaszek" :D
Tylko pytanie, czy nie będzie z tym za dużo grzebania.
Pozdr.
Mozna zrobic.
Tylko czy userzy beda o to dbac? Zeby potem organizator nie musial sie dopytwac bo bedzie widziec 'czerwony' ptaszek ;)
Jesli komus pojawil sie ostatnio komunikat "500 internal server error" to spokojnie wiem o tym.
Jakis troll DOSuje mi Apache i wysyca się pula procesów, pracuje nad tym i nad nim ;)
mod_fcgid: can't apply process slot for diyaudio_php5
Pytanko - zostawiamy Dzieki, Lubie, nie Lubie.
Czy robimy cos w stylu: Dzieki, Piwko, Do kitu ?
Moim zdaniem wystarczy "dzięki", ewentualnie "do kitu", choć będzie rodzić to szereg nie przyjemnych sytuacji....
Moim zdaniem jest bardzo dobrze, możemy zarówno podziękować za coś, polubić za podobną "myśl", lub też zaznaczyć, że nie podoba nam się dana wypowiedź.
Gratuluję, tego brakowało forum od tamtej zmiany. Może tylko poprawić wyświetlanie tak aby bardziej rzucało się w oczy, czy dany post ma jakąś opinię.
Wg mnie lepiej by było zostawić tylko jedną opcje "dzięki" lub "lubię to" i guziczki umieścić na wysokości "cytuj zaznaczony tekst", będzie wtedy znacznie czytelniej. Coś takiego:
Jeszcze kwestia tego, ile pracy by to wymagało.
Ale tak czy inaczej, bardzo fajnie że opcja wróciła :)
wg mnie jest OK
tylko trzeba by to graficznie poprawic
sporo osob pytalo sie mnie dlaczego klikamy "dzieki" w jego posty
a teraz jest wszystko jasne! ;)
Moim zdaniem "dzięki" i "lubię" to prawie to samo.
Gdyby była tylko jedna opcja nikt nie musiał by się zastanawiać co wybrać.
Taki przykład:
6 osób z 9 kliknęło w dwie opcje, zaś 3 tylko w jedną.
I teraz się zastanawiaj, kliknął w "dzięki" ale nie lubi, czy lubi ale nie dziękuje? :) a jeśli kliknął oba, to po co skoro można w jedno i na to samo wyjdzie.
Moim zdaniem powinno być jedno, i najlepiej "lubię", do kontrastu z "nie lubię".
No i im mniej opcji, tym się strona tak nie rozjeżdża.
To jak chłopy, zostawiamy 3 guziki i poprawiamy ikonki.
Czy zostawiamy 'Dzięki' i 'Nie lubię' + zmiana ikonek dla tych dwóch?
Ikonki postaram się przenieść na inny pasek, tak jak kolega wyżej pisał.
Dzięki i nie lubię. Da radę zrobić opcję kasowania swojego podziekowania i/lub dezaprobaty?
Zostawiłem dwa guzki, pociągniemy tak jakiś czas i ew. się zmieni.
Zajme sie jeszcze tymi ikonkami i tym żeby przenieść guziki w inne miejsce, wygodniejsze.
Wersja z trzema jest ok.
Łapka w dół-czerwona,w górę-zielona.
Myślę że dla wszystkich będzie zrozumiałe i czytelne.
Ok, jest ale w wersji pro - moze pogrzebie zeby to jakos obejsc :P albo zagadam do chlopa ;]
