Membrana aluminiowa a polipropylenowa.I kilka pytan.
  • Autor wątku Autor wątku carma
Zielona Góra
Witam, jestem zielony jesli chodzi o glosniki i zestawy poprostu chce ozywic swoje stare pudla tonsila 18,24 Litra.Na allegro sa aukcje glosnikow niskotonowych z membrana aluminiowa i polipropylenowa chodzi dokladniej o glosniki GDN 16 100[W], 8[Ohm] efektownosc ~89[dB] Qts 0.36,Vas 18.89 [L] z membrana polipropylenowa . a glosniki GDN 16 90[W], 8 [Ohm] efektywnosc 91[dB],Qts 0.33, Vas 25 [L] z membrana aluminiowa ktore beda lepsze i wytrzymalsze do tak malej obudowy?Dodam ze obudowa nie ma bass reflexu i nie usmiecha mi sie go robic(wiem ze do zamknietej obudowy powinny miec Qts powyzej 0.5), czy w ogole jest sens kupic takie glosniki do obudowy zamknietej czy beda sie tam marnowac lub spala sie?(wzmacniacz marniutki na wyjsciu 10[VA] 8[Ohm] ale planuje kupic cos mocniejszego) I jakie glosniki wysokotonowe do nich kupic ile [w] i jaka efektywnosc zeby cykacze nie byly "glosniejsze" od GDN dodam ze na wysokotonowe mam otwory na dziewiatki[cm], slyszalem ze musza miec podobna efektywnosc do GDN zeby wspolgraly znalazlem 93[dB] 60[W] 8[Ohm] czy takie nadawaly by sie ?Zaznaczam ze jestem zielony w tym temacie a wybor glosnikow ograniczaja kwestie finansowe.Czy zamontowanie piezzoelektrycznych wysokotonowych bedzie dobrym pomyslem,czy wszystkie wysokotonowe sa piezoelektryczne?
ladnie zadanie pytanie!!
popierwsze pomieedzy glosnikiem alu i polipropylenowym niema wiekszej roznicy stereotypowo patrzac glosnik aluminiowy gra ostrzej jest trudniejszy w plikacji ale za to jest szybszy
w budzie zamknietej nie spala sie glosniki to tak nei dziala kazdy glosnik mzoe grac w budzie closed inaczej jest z BR
moja propozycja jest takak zapomnij o tjuninku tej kolumny napiosz iloma plnami dysponujesz ktos ci zaproponuje napewno gotowa pozadna konstrukcje!!!
Moja rada skoro jestes zielony:
alumioniowe glosniki maja rezonans w nietypowych miejscach (drugi rezonans) i w wiekszosci przypadkow zwrotnica musi zawierac pulapke.
Wybierz zatem tradycyjniejsza membrane.
Podgladnij konstrukcje z Alcone, skapniesz o co mi chodzi.
PZDR
Mala poprawka glosnik wysokotonowy to 8[cm].Co do sumy jaka aktualnie mam przeznaczona 150zl, na stronie stx znalazlem glosniki GDN 16-50-8-SC ktore idealnie pasuja do pudla maja Qts 0.98 koszt-18zl, Parametry glosnikow ktore podalem wczesniej to odradzany extreme devil rx-602 (90 [W])-29zl . oraz jakis Medisound (100[W])-30zl pewnie niewiele lepszy, chyba jedynie opakowanie maja ladne i nic poza tym,to nie maja byc jakies super wypasione monitorki, najzwyklejsze glosniki na ktorych mozna posluchac muzyki z przyzwoitym basem jak na amatora audio.Stare kolumny tonsila musze budowac zaczynajac od ich obudowy bo 1 z kolumn bardzo dawno temu przestala dzialac.A w drugiej kolumnie zostal tylko GDN 16 20[W] 8[Ohm] GDW nie dziala, a GDN ma lekko peknieta membrane na calej dlugosci z jednej strony(pewnie efekt tego ze podlaczam ich wzmacniacz do odtwarzacza audio przez wejscie sluchawkowe podglaszam odtwarzacz na 80% i samego wzmacniacza tez nie oszczedzam, nie wiem czy dzieki takim kombinacja moc na wyjsciu wzmacniacza jest wieksza ale gra zdecydowanie glosniej niz podlaczony out-in sprzetu audio-wzmacniacza).Czy GDN 16-50-8-SC z firmy STX beda odpowiedniesze od w/w ?No i przy okazji znalazlem wysokotonowe GDWT 8-150-8-PJ czy moga byc za mocne dla GDN 16-50-8-SC ?No i kolumny nie maja zwrotnicy jest tylko na jednym przewodzie z 2 polaczonych rownolegle do GDN kondensatorek 2,2[uF] 63[V] a orginalny GDW to 8-15-8 8[cm] 15[W] 8[Ohm]
Jak jesteś zielony... to nie kupuj nic na allegro. Chciesz coś fajnego, zakupuj na www.visaton.pl. Stroń od polipropylenu i aluminium za 5 złotych. Wszystko to niestety się do niczego nie nadaje.
Zrób sobie sam jakąś konstrukcję. Nie chcesz wydać fortuny to zapraszam kupić głośniki TVM-Valmez. Bardzo fajne, ciepłe brzmienie, 2xARN188 w BR + wysokotonowy. Pomijam konstrukcję 2,5 drożną, albo trójdrożną. Chyba, że chcesz mieć już coś super. A i tak można zrobić i nie wydać za dużo.
Jak modernizować starą Polską kolumnę, to tylko na oryginalnych głośnikach, przez szacunek...
ja zamiast tego polecam stx 18 120 6 sw + tvm arv 104.
jak dla mnie ma to duuuzło lepsze średnie,
bas też jest lepszy - nie muli, jest szybki...
a jak chcesz coś większego to daj druga 18 ;]
GDN-18-120-6-SW to 6 Ohm, czy to nie bedzie negatywnie wplywalo na moc/efektywnosc/odbior gdy wzmacniacz jest 8 Ohm?, W sumie glosnik po przypilowniu 3mm otworu bedzie lezal jakby byl stworzony do tej obudowy ;-) A co do ARV-104-04/8
jest o 20mm za duzy, w jakim sklepie mozna dostac ten wysokotonowy w Polsce?Znalazlem go na czeskiej stronie ale na polskiej nie za bardzo, swoja droga fajne ceny maja tych glosnikow o wiele tansze niz u nas.Czy GDN-18-120-6-SW jest zaprojektowany do montowania przed przednia scianka kolumny? Wolal bym zamontowac go za, w srodku zeby ograniczyc zanieczyszczenie membrany, pudlo nie ma zdejmowanej maskownicy tylko na stale naciagniety czarny cienki material jak go raz 'zdejme' juz nie zaloze.
możesz go zamontować jak chcesz :)
wzmacniacz może wytrzymać lub nie :/
lepiej byłoby gdybyś miał wzmacniacz 4R...
jednak prawdopodobnie będzie się tylko mocniej grzał,
choć pewnym być nie można...
a ja chciałbym zapytać MarekW, oco chodzi z tymi 2 rezonansami w głośnikach z aluminiową membraną ?? Bo zamierzam kupić (kiedyś ;) ) AL 200 Visatonów... ich też sie to dotyczy?
Kazdy aluminiowy jesli nie ma specjalnej konstrukcji niwelujacych takie efekty ma wiekszy lub mniejszy drugi rezonans w wyzszej czescoi pasma. Poprostu trzeba zobaczyc ch-ke. Producent w parametrach podaje rezonans podstawowy sluzacy do projektowania obudowy a inne "piki" widac na ch-kach. Zresztz nie tylko aluminiowe glosniki takmaja, poprostu akurat w nich jest bardziej charakterystyczny.
Zobacz na ch-ke AL170 Visatona tu dobrze widac gdzie jest drugi.
http://www.visaton.com/english/bildgross/130_afrequenzgang.html
Pulapka na okolice 6KHz bo inaczej bedzie toslyszalne lekko, ale bedzie.
MarekW, aha no fakt jest i w 20 też jest ale przed 5KHz, ale to mi nie przeszkadza bo zamierzam go ciąć tak nisko jak sie da czyli ok. 2KHz... myśle ze bedzie dobrze :)
Mimo niskiego ciecia pulapka wskazana.Gorka wyjdzie na ch-ce sprawdz programem ktory potrafi skladac ch-ki np BoxSim jest darmowa wersja.
To i ja wtrące swoje 3 grosze:)
Ogólnie aluminium uważane jest za lepszy materiał na membrane. Wynika to z faktu, że teoretycznie membrana powinna być idelnie sztywna nie ulegać załamaniom itp. a jednocześnei być ultra lekka co sprzyja pasmu przenoszenia. Membrany aluminiowe, ogolnie metalowe, są sztywne i w wiekszości pasma przypominają pracę tłoka. Jednak też ulegają załamaniu. W twoim przypadku 2 khz powinny być ok. Ale tak jak powiedział Marek W wskazana jest pułapka, bo mozę wyjść górka na ch-ce. W "zabawie" z takimi głośnikami najważniejsze są pomiary, pomiary i jeszcze raz pomiary. Bo rezonanse są mocno zaznaczone i często mają wpływ na charakterystykę. Ale ogólnie jest to bardzo wdzięczny materiał, bardzo ładna średnica, energiczny bas:)
