Mikrofony pomiarowe
Mały test mikrofonu Sonarworks vs Beyerdynamic mm1
pomiar twitera z plikami kalibracyjnymi dla obu mic
a tu pomiar midbasu i twitera bez plikow kalibracyjnych
Czy moj sonarworks jest walniety czy jak skoro roznica gornych czestotliwosci to czasem 4db , czy miepowinno byc tak ze powiny miec podobnych wartosci db , w koncu bedzie to miało spory wplyw przy konstrukcji zwrotki
Mikrofon Beyerdynamic ma kalibrację dla pola rozproszonego, Sonaworks- swobodnego. To może być przyczyną.
pliki kalibracyjne dodawane do tych mikrofonów są gno warte. najlepiej kupić mikrofon z indywidualnie wykonanymi pomiarami, oferuje takie np. https://cross-spectrum.com/measurement/calibrated_umik.html . różnica pomiędzy plikiem kalibracyjnym od producenta a tym którzy oni dają jest bardzo duża.
Umik nie nadaje się do zaawansowanych pomiarów głośników. Testowałem Sonarworksa i pomiary miały wystarczająca dokładność jak na amatorskie zastosowanie.
Sonarworks oraz Beyerdynamic mm1 posiadają indywidualne pliki kalibracyjne.
Hipoteza:
1. Pliki są do bani ( którego mikrofonu?)
2. Niedostosowanie techniki pomiarów do typu miktofonu ( pisałem wyżej)
3. Inne- jakie?
Jjurek spójrz na drugie foto tam jest pomiar bez plikow kalibracyjnych
Pliki kalibracyjne obu mikrofonów
Dlaczego przyczepilem sie do sonarworksa a no dlatego ze w porównaniu z tym co wychodzi w vituixcad a tym co na odsłuchu rezystor wysokotonówki musi miec wartośc 1-3 ohm nizsza niz w programie, dopiero wtedy wysokie tony graja poprawnie
Nie pomyliłeś plików kalibracyjnych? Użyłeś dla jednakowych kątów ustawienia dla mikrofonów? Zaznaczyłem na czerwono.
Troche nie kumam... Na rysunku widać, że dla MM1 użyłeś:
1 pomiar- plik dla 0 stopni
2 pomiar- dla 90 stopni...
to sa same pliki kalibracyjne wrzucone w rew bez zadnego pomiaru dla obu mikrofonów 0 i 90 stopni, dla sonara jest jecze plik dla 30 stopni
Surowe pliki kalibracyjne nic nie wnoszą. Pomiar "referencyjnego" tweetera w jaki sposób robiłeś? Spróbuj go zmierzyć z bardzo krótką bramką (od ok. 1-2 kHz).
pierwsza fota to pomiar z około 60-70 cm na osi twietera(ta sama odległosc dla obu mic) z wprowadzonymi plikami kalibracji dla poszczególnego mikrofonu
Ustawienie sygnału SPL mogło być nieskalibrowane. Robiłeś kalibrację całego systemu? Być może przy cichym sygnale ze wzmacniacza a dużej czułości na wejściu mikrofonu różnice się spotęgowały. Pokombinuj głośnością we/wy przy kolejnych pomiarach.
W Twoim temacie pomiaru dwukanałowego pokazałem porównanie trzech mikrofonów w tym Sonara i różnicy tak wielkiej nie ma.
Pomiary głośników wykonuje się na osi. Pomiary 30 czy 90 stopni dotyczą innych metod pomiarowych, zwykle do korekty odpowiedzi głośników w pomieszczeniu czy pewnej korekty wad akustyki pomieszczenia czy samochodu.
Zmierz mikrofonem jakiś referencyjny tweeter i porównaj z pomiarami producenta czy na innych, rzetelnych źródłach z pomiarami głośników.
Hmm...
Całkiem niedawno też porównywałem Sonarworksa SoundID z Daytonem EMM-6. Kupiłem Sonarworksa z ciekawości, bo opinie o nim są w internecie całkiem pozytywne.
Z kolei plik kalibracyjny do EMM-6 wygląda dość podejrzanie - jakby zawierał niepotrzebne dyfrakcje, a wg mnie powinien być gładki - uwzględniać tylko trend zmian.
No i wyszło mi tak:
Z ciekawości wygładziłem oryginalny plik kalibracyjny od EMM-6 aż do 1/1 i wtedy wyszło mi tak:
więc pomiar Daytonem pokrył się po tym zabiegu niemal 1:1 z SoundID...:O
a pliki kalibracyjne moich egzemplarzy wyglądają tak (w tym wygładzony do 1/1 dla EMM-6)
