raven1985 napisał:Tu się Irku mylisz. Jest to podstawowa wada tego układu. Podłączając źródło sygnału to tak jak byś uziemił we.
Faktycznie, przyjzalem sie temu dokladnie i jest nawet odwrotne ze impedancja od wejscia odwracajacego jest nawet mniejsza niz rezystor wejsciowy podlaczony do tego wejscia. W przypadku uziemienia wejscia nieodwracajacego impedancja wejsciowa jest rowna rezystorowi na wejsciu odwracajacym. Zeby je wyrownac stosuje sie ''wzmacniacz instrumentalny''.
raven1985 napisał:Zwykłe na pewno nie poradzą sobie ze słuchawkami niskoomowymi bez dopalacza. Jak opamp jest wstanie sterować obciążenie 600om to już jest dobrze (trzymając specyfikacje THD ).
No tak ale mowisz o opampach przystosowanych do obciazenia 600om i wygenerowania na nim pelnej amplitudy. W przypadku wyjscia CD mamy tylko +-3V pik-pik. Wazny jest maksylany prad opampa i to czy bedzie on wystarczajacy do osiagniecia wystarczajacej glosnosci w sluchawkach. Impedancja wyjsciowa typowego opampa to tylko ok 1 om.
Profesjonalista napisał:Kiedyś podłączyłem pod standardowego opampa słuchawki od walkman'a 32ohm, niestety było źle, to znaczy napięcie wyjściowe bardzo spadło.
Jesli spadlo to znaczy ze na wyjsciu byl duzy rezystor a jesli pojawily sie znieksztalcenia to bylo to ograniczenie pradu opampa. W zakresie ponizej ograniczenia pradu napiecie nie spadnie bo opamp ma bardzo mala impedancje wyjsciowa. A i tak daje sie na wyjsciu rezystory.
Zazwyczaj opampy pracujace jako wyjscie sluchawkowe to te ''mocniejsze'' czyli np NE553x i to w zupelnosci wystarczy.
