modernizacja poprawa kolumn 2 razy westra XW 165 1394
  • Autor wątku Autor wątku pioro
warszawa
Witam!
dostałem od brata parę kolumn chciałbym je zmodernizować, optycznie i mechaniczne obudowy już poprawiłem, chodzi mi o zwrotnice zauważyłem że w każdej z kolumn jest ona inaczej podłączona wygląda to na błąd przy montażu załączam obrazek obu rozwiązań zwrotnic i proszę o pomoc który jest prawidłowy i jak ewentualnie poprawić tą zwrotnicę coś przepiąc coś dodać zmienić wartośc czegoś... co do wartości wszystkie są oprócz cewek ale moge pożyczyć miernik indukcyjności i sprawdzić ile mają... proszę zobaczyć obrazek staralem się wszystko na nim wyjaśnić co do głośników zastosowane zostały następujące patrząc od góry:
- ARV 104-01 4ohm chyba tesla
- Alphard ETP-1300S2 8ohm
- dwa razy WESTRA XW 165-1394 4ohm
głośniki siedzą w obudowie zamkniętej 68cm/14,5cm/18,5cm co daje 18 litrów pojemności
może dorobić jakiś B-R jakby było lepiej co do skrzyń kolumn to nie chciałbym ich zmieniać ale nie wiem czy te 18L jest dobrze
może trzeba jakiś głośnik wymienić albo zrezygnować z niego np ten alphard na 4ohm bo on jakoś mi tak nie pasuje proszę o przejrzenie projektu i jego poprawę dziękuję i pozdrawiam serdecznie
schemat nr. 1 jest dobry... wlasciwie obie kolumny graja tak samo (tzn. zapewne Ty roznicy nie slyszysz), poprostu kolejnosc elementow jest pomieszana.
Montaż zwrotnic jest prawidłowy, są tylko inaczej rozmieszczone elementy. Nie wiem czy cokolwiek dałoby się poprawić. Na pewno objętość skrzyni jest za mała przez co pewnie masz mało basu. 18l zalecane jest dla jednego XW, a ty masz w skrzyni dwa.
ok dzieki co do objętości to faktycznie basu jest mało ale nie zależy mi na nim tak bardzo bo nadrabia subwoofer... skoro w takiej obudowie powinien pracować jeden to może dorobie dodatkowe 2 obudowy :) ale to się chyba robi bez sensu jeśli tylko trace na basie to może zostać tak jak jest co myślicie... i jeszcze jedno jak widziałem jakieś takie konstrukcje to zazwyczaj nie było tego głośnika którym u mnie jest alphard czy ja też powinienem się go pozbyć... a zwrotnice można jakoś przerobić by były lepsze czy te co są bedą w porządku i wartości elementów też są ok dziękuję za pomoc
Racja, wywal tego alpharda i popraw zwrotkę, powinny zagrać ciut lepiej. Powinieneś znaleźć schemat na forum.
Tą objętość którą wyżej podałem jest dla obudowy br.
ok rozumiem to zrezygnuje z tego alpharda i wtedy zostaną te dwa XW 165 i ARV 104 ten ARV wystarczy mi czy jego moze tez zastąpić czymś innym... co do obudowy skoro 18litrów jest dla B-R to może te dwa niech zostaną w jednej skrzyni czy przerobić na B-R
Możesz dać do br, ale wtedy musisz zwiększyć objętość, strojenie ok. 48-50Hz.
ARV możnaby zamienić na PJ stx'a, ale nie wiem czy znajdziesz do takiego zestawu zwrotnicę.
tutaj jest trochę wiedzy na ten temat http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=6341 i dużo projektów zwrotnic tylko nie mam pojęcia która by mi przypasowała no i jeszcze trzeba wybrać coś zamiast tego ARV żeby zwrotnica była poprawna wyczytałem że GDWK 11/100 byłby dobry... to może faktycznie wsadzić do tych obudów co mam jeden XW lub zrezygnuje z nich i stworze nowe od podstaw... nie chce wsadzać tych głośników na siłe jeśli ma to nie zagrać ale też można by było coś wykombinować żeby nie poszły do kominka :) trochę szkoda
Czy irek nie robił zwroty dla XW + ARV ?
Poszukaj na forum, napewno będzie lepsza niż to co masz, co znacznie wpłynie na brzmienie - na plus.
Ofkors wywal alpierdy.
to może dla porządku najlepiej by było gdybym na tych skrzyniach co mam zrobił coś typu monitory z jednym XW165 i np z jednym GDWK 11/100 ARV lub vifą i do tego zbudował bym kolumny z dwoma XW165 + np GDWK 11/100 już w odpowiedniej obudowie tak jak powinno być taki zestaw wydaje mi się że byłby w porządku skoro te obudowy co mam objętościowo nie nadają się do dwóch XW165 czy byłoby to najlepsze rozwiązanie (w sensie prawidłowo akustycznie)
a czy nie pomyslales ze to jest bez sesu robic dwie pary slabszych kolumn skoro mozna miec jedna pare dobrych? :roll:
hmmm ok przeanalizujmy :) bo nie rozumiem
chodziło mi o zrobienie z tych skrzynek co mam coś a'la monitory (jeden XW165) i do tego dorobić parę kolumn podłogowych z dwoma XW165 policzonej już poprawnie i ten sposób wykorzystam swoje pudła które mają objętośc akurat na jednego XW stąd pomysł na monitory
i jeżeli to by były dwie pary słabych kolumn to ok :) tylko przedstaw mi teraz opcję jednej dobrej pary miałeś może na myśli połączenie tych kolumn zrobić podłogówki z trzema XW bo nie bardzo rozumiem właśnie dwie pary kiepskich i para dobrych ale jestem otwarty na propozycje jak się nie znam to się nie kłócę :)
zamiast wydawac kase na 4 kiepskie kolumny zrob dwie dobre. teraz kumasz?
sprzedaj to co masz (mozesz nawet za skrzynke browara,przyda ci sie przy skladaniu tych wlasciwych kolumn),dozbieraj jeszcze kasy i zrob porzadne 2 way.
nonameplum napisał:
A tak z ciekawości z pytam, co masz na myśli pod pojęciem porządne 2 way ?
wiedzialem ze ktos sie doczepi... piszac "porzadne" mialem na mysli lepsze niz te co ma teraz, zbudowane za kwote ktorą chcial wtopic na 2 pary slabszych kolumn (ktore wlasnie chcial zrobic).
cyt:
"to może dla porządku najlepiej by było gdybym na tych skrzyniach co mam zrobił coś typu monitory z jednym XW165 i np z jednym GDWK 11/100 ARV lub vifą i do tego zbudował bym kolumny z dwoma XW165 + np GDWK 11/100 już w odpowiedniej obudowie tak jak powinno być taki zestaw wydaje mi się że byłby w porządku"
No to właśnie przydały by się raczej konkrety.
Podaj tak może od początku do końca.
Do jakiej muzyki, jakie koszty wchodzą w grę oraz pomieszczenie.
witam
narazie ograniczyłem się do zrobienia czegoś z tego co już mam tak więc po przemyśleniach zamiast vify dałem visatona SC 10N dlatego że vifa jest nieosiągalna schemat zwrotnicy załączam tak samo zdjęcia kolumienek w postaci końcowej dziękuję wszystkim za pomoc:
[ Dodano: 2008-04-26, 18:01 ]
może powiem jeszcze coś na temat dźwięku i moich wrażeń :)
no więc jestem bardzo pozytywnie zaskoczony po prostu podoba mi się :) ewentualnie moze jedyne co bym zmienił to większy opornik na visatona ale jest ok narazie podoba mi się, później może jakieś zmiany :) koszt przeróbki faktycznie był duży ok 280zł ale efekt pozwala zapomnieć o pieniądzach, hmmm i to chyba tyle jak jakieś pytania chętnie odpowiem
