Modyfikacja "3 drogi dla ubogich"
  • Autor wątku Autor wątku Vitu
Southampton
Witam , znalazłem ten projekt na elektrodzie.
Gdyby tak dorzucić jeszcze po jednym GDN'ie ?
x2 GDN22-140-8-SCX, GDM14-150-8-SCX, GDWK10-200-PJ
Co o tym sadzicie ? Potrafił by ktos zaprojektować zwrotkę ? W ogóle opłaca się taki zabieg ? jest nie to proszę wybijcie mi to z głowy bo to nie daje mi spać :)
csbiczek napisał:
tu też jest...
po co?
Vitu napisał:
Co o tym sadzicie ?
strata kasy
zapewne nie jedna osoba z tego forum
Nie
Właśnie wybiłeś mi to z głowy. Dziękuje.
a ja napisze inaczej
Vitu, oczywiscie da sie tak zrobic. ale teraz mam pytanie - masz wzmacniacz min 200w zeby rozbujac po 2 GDNy?
Vitu, przeciez ten wzmacnaicz oferuje 100w przy 8R
to idealnie na jednego GDNa
jakbys chcial zastosowac 2 GDNy to niestety sprawa sie komplikuje i wykonanie tego bedzie drozsze niz zakup dodatkowego GDNa
musialbys komplet glosnikow (na jedna kolumne wystarczy) wyslac do kogos kto zrobi pomiary. do tego czasami trzeba pokryc koszt wykonania skrzynek testowych + robota za projektowanie
koszt gotowych zwrotnic bylby raczej taki sam jak dla jednego GDNa
Moje zdanie jest takie:
czy jest sens dodanie drugiego? tak,jest,ale nie sądzę (tak jak Paweł S.) że masz taki wzmacniacz (lub będziesz miał) który nie tyle co "poradzi sobie" a dostarczy tyle mocy żeby dwa głośniki zagrały prawie dwa razy lepiej od jednego (tak nigdy nie będzie ale to już inny wywód).
scythe1123 napisał:
a jest sens dodawania kolejnego GDNa? po co kombinujesz basu i tak będzie dużo
Ten głośnik jest wymagający i dowiedzieli się praktycznie o tym niektórzy z forum gdy podłączyli swoje wzmacniacze i okazało się że konstrukcja na tym głośniku ma mniej basu niż monitory na głośniku 6,5". Więc ja bym powiedział inaczej,będzie dużo basu jeśli konstrukcja będzie dobrze wykonana i wzmacniacz będzie odpowiedni...w innym przypadku nawet dwa głośniki nie pomogą.
Oj tak bardzo nie podoba mi się ta opinia :shock:
Wg niej 3 głośniki zagrają 3x lepiej a 4 4x lepiej jeżeli. Przecież nie od mocy zależy jakość. Dobrze że dodałeś: "(tak nigdy nie będzie ale to już inny wywód). "
