Monitorki do 400zł
O ile dobrze pamiętam to 4mm i 40mm , rano się dowiem dokładnie.
A gdyby zrobić na wzór 'Totemów' ? Tj BR z tyłu.
Czyli mam czekać za ostatecznymi wymiarami ?
HDF mogę mieć 7 i 18 lub 20. A MDF to bym musiał do jakiegoś sklepu podjechać.
Albo jak będzie lepiej ? Jeśli będą stały przy ścianie, do tego jest mały problem, żeby za duże też nie były.
Gdyby HDF był 20 to może być ?
To sa male glosniki, tutaj i 16mm wystarczy. Im grubsza scianka tym wieksza obudowa
Jak maja stac przy scianie to tunel z przodu
Tak, tylko, że ten HDF o którym piszę miałbym prawie za darmo. Ale to jeszcze się rozejrzę gdyby nie było 18mm.
Ok.
Dowiedz sie jaka to maszyna i jakie masz mozliwosci obrobki. Moznaby dac na front 20mm a na reszte 2x7mm
