mam tez male monitory na 15/40/5 w obudowie okolo 10 L, dzwiek tego woofera jest na baaardzo przyzwoitym poziomie, teraz doczekal sie monitorow w wersji MK II :razz: - kopulek vify na zwrotnicy podawanej przez takero
oto parametry kore posiadam do tego tonsila:
PARAMETRY :
Moc nominalna rms 40 W
Moc maksymalna 100 W
Efektywność SPLref 91 dB
Pasmo przenoszenia 90 - 5000 Hz
Częstotliwość rezonansowa Fs 53 Hz
Impedancja nominalna 8 Ω
Rezystancja cewki 6,6 Ω
Powierzchnia czynna membrany Sd 85 cm2
Dobroć mechaniczna Qms 4.58
Dobroć elektryczna Qes 0.44
Dobroć całkowita Qts 0.4
Objętość równoważna Vas 10 l
Masa układu drgającego Mms 9,3 g
Stała transformacji Bl 6,82 Tm
Średnica cewki 25 mm
Wysokość cewki 8 mm
Wysokość szczeliny magnetycznej 12,2 mm
Szerokość szczeliny magnetycznej 1,125 mm
Waga 1,2 kg
Magnes 90 x 15,5 mm
WYMIARY GŁOŚNIKA:
Średnica zewnętrzna: 155 mm
Rozstaw otworów montażowych : 140 mm ( po przekątnej )
100 mm ( po kwadracie )
Głębokość : 72 mm
klikajac na odpowiedz masz do wyboru pelno znakow technicznych itp - m.in. Ω
