[2-drożne] Monitory ala PMC na Fountekach-HEBAN
marian
Moderator
Członek ekipy
Bydgoszcz
Witajcie audiomaniacy :)
GŁOŚNIKI: Fountek FW146 + NeoCD1.0 zakupione w Loudspeakershop.eu
ZAŁOŻENIA: Nie wiem czy jakieś były, te monitorki zrobiłem z nudów i z przyczyn finansowych. Miałem na stanie Ushery 8935a, żeby zrobić z nich gotowy projekt, musiał bym dołożyć jakieś 600-700zł. A że Usherów już się nasłuchałem, postanowiłem je sprzedać, dołożyć 1/3 kwoty jaką musiał bym wydać na Ushery, i zrobić monitorki na Fountekach.
BUDOWA: Obudowa z płyty wiórowej 18mm oklejona HDF-em 3mm, 10L, BR, strojone na około 50Hz. Fornir modyfikowany Heban 0004 dostępny w MIRO, klejony metodą na żelazko klejem Soudal.
Jedna warstwa lakieru poliuretanowego + jedna warstwa lakieru akrylowego.
ZWROTNICA:
Obudowy zostały lekko pochylone z racji miejsca w którym mają (miały) stać. Charakterystyka tyczy się monitorów z prostą ścianką frontową.
WRAŻENIA ODSŁUCHOWE:
Jestem bardzo zadowolony z dźwięku, jak na tak tanie monitorki grają świetnie, średnica bardzo dobra jak również wysokie tony które nie sypią piachem (czego się troszkę obawiałem po wstędze w tej cenie). Myślałem że po przejściu z Usherów w linii, te Founteki będą grać basem jak głośniczki komputerowe... jednak w moim pokoju 10*m basu jest wystarczająco. Koledzy z forum słyszeli te monitorki na AS, były podłączone pod lampę MariuszaElektro, która to zagrała lepiej od dwóch wzmacniaczy które przywieźliśmy ze sobą (Rotel RA1010, Sony STR-DE635), a basu było tyle że tylko przysłowiowy "dresiarz" chciał by więcej. Kto jednak lubi bardzo niski bas o większym natężeniu, będzie musiał się wspomagać subem.
ZDJĘCIA:
Tak, jest wtedy więcej detali na wysokich, więcej tzw. "smaczków"... niestety na dłuższą metę zaczyna denerwować w niektórych gatunkach muzyki.
Przy metalu natomiast brzmi nawet dobrze, ale wtedy trzeba się wspomóc subem gdyż ogólnie się wtedy robi więcej góry.
Marian kawał dobrej roboty, naprawdę prezentują się rasowo. Poł orku temu kupiłem Heban modyfikowany do moich monitorów na FW168 teraz wiem ze idealnie się zgrywa z alu membraną:)
Rewelacja, wykończenie naprawdę pierwsza klasa, poprzez wstęge i BR szczelinowy nabrały oryginalnego wyglądu.
Bardzo ladne kolumienki. Wiadomo, ze tweeter w offsecie nie wyglada tak fajnie jak na srodku ale co zrobic.. ;)
Mnie też się podobają, wyglądają b. profesjonalnie. Czy ten tunel br. ma taki przekrój, jak na froncie, na całej długości? Przy takiej powierzchni musi być dość długi.
Czy zauważyłeś różnicę w brzmieniu z pianką i bez?
Wyglada to naprawde elegancko.
Skad bierzesz ta gabke/bulpren czy co to wlasciwie jest. Bo niespecjalnie wierze w słowa Bociana :)
Za bulprenem chowa się BR rurowy :) średnica 5cm, długość 20cm.
Jest lekko pochylony do góry po to, aby był oddalony od dolnej ścianki obudowy.
Przy tak małym głośniku różnicy nie słychać.
Co innego przy subach z większym głośnikiem, tam już musi być większa powierzchnia bulprenu aby nie było słychać świstów powietrza, jak również, kratka do której taki bulpren przykleimy np. na klej w sprayu, ponieważ przy głośniejszym graniu bulpren po prostu lata jak "szmata".
---------- Post dodany o 20:42 ---------- Poprzedni post o 20:38 ----------
Hehe :)
Bulpren (gąbka dźwiękoprzepuszczalna) można kupić np. w Dexonie lub normalnie na allegro.
To co ja mam to są resztki po subach które robiłem dla JMZ.
Bocian jak zwykle sobie jaja robił :D
4.5/5
Naprawde fajne monitory marian
Dał bym 5/5 gdyby na froncie były fazki (po bokach ;) )
Jakie wymiary ma monitor ?
Świetna robota. Mój gust. Wielokrotnie przymierzałem się do właśnie takie konstrukcji. Gratuluje!
Ooo jak ładnie się prezentują :) Dobrze, że w końcu się pojawiła pełna dokumentacja w jednym miejscu bo po AS pewnie nie jeden o nich wspominał :)
Co do basu to powiem, że te małe Funteki dają rade.
Szkoda tylko, że ta ścianka pochylona :))))) Żart of course :)
Marian opisz jak możesz czy te kolumny potrafią zrobić jako taką scenę, czy tez dźwięk jest przyklejony do kolumn. Gdzieś czytałem recenzję podobnych podstawek na tych samych głośnikach i niby dźwięk był tylko na pierwszym planie.
