Witam, potrzebuję pomocy w obliczeniach zwrotnicy więc piszę (jestem totalnym laikiem, zero doświadczenia w budowaniu zwrotnic). Otóż wykorzystuję głośniki z polarisów 180 (za duże do mojego pokoju, ARN i GDWK wylatują na monitory,a reszta leci w kąt) do monitorów DIY (pokój 10m2), wstępnie obudowa obliczona, strojona na 35hz, v = 23l, bass-reflex jeszcze nie wiem jaki bo liczyłem według wzorów, a w kalkulatorze WinISD wychodzi całkiem inny. Ale do rzeczy, pomijając całą obudowę, mam problem z obliczeniami zwrotnicy.
Dane techniczne ARN:
GDWK:
I z tego co widzę i co jest zalecane, chciałbym już ciąć ARN na 2.5ghz z tego względu że od 4ghz nie jest zbyt liniowy i wolałbym żeby już nie grał zbyt w tych częstotliwościach, chyba 12db/oktawa spełniłaby swoją rolę. Ale też jest jeden problem, GDWK ma częstotliwość rezonansową 1.2ghz czyli * 3 = 3.6ghz, a zalecana jest 4.8 ghz, ale chciałbym żeby był cięty 6db/oktawę, od mniej więcej 3.6ghz.
Oba głośniki różnią się głośnością (efektywnością, jak zwał tak zwał), ARN 85db a GDWK 90db więc chciałbym ściszyć tego GDWK, tak o 3/4db więc obstawiam żę musiałbym wstawić rezystor ale o jakim oporze to nie wiem.
Obudowę projektowałem na typie ButterWorth'a, znalazłem taki kalkulator https://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/SpeakerCrossover/ i nie wiem jakiego rzędu zwrotnicę liczyć, chciałbym żeby wyszło jak najtaniej, na idealnym dźwięku mi nie zależy, tylko żeby grały te niskie tony i wysokie, żeby nic się nie zlewało.
Doradźcie mi, jakie wartości elementów na filtrze mniej więcej powinienem stosować, i czy można dzielić pasmo tak jak pisałem.
Ogólnie rzecz biorąc, chciałbym zrobić podział 2.5ghz 12db/oktawę dla ARN i 3.6ghz 6db/oktawę dla GDWK jeśli jest to możliwe.
Z góry dziękuję!
EDIT. Jeszcze mi napiszcie czy mogę stosować jeden głośnik 4ohm a drugi 8ohm.
GDWK:
Z góry dziękuję!
