[2-drożne] Monitory Fountek F1
Pokazałeś link do właśnie takiej kolumny. Zmieniałeś treść posta i nasze wiadomości się minęły. Przepraszam za zamieszanie. No to zostaje problem odległości głośników od średniaka. Łączenie pewnie szeregowo równoległe? Jaką impedancję chcesz uzyskać?
odległości możliwie najbliższe , problem impedancji kolumny nie istnieje a drogi : bas szeregowo równolegle 8ohm , średnie 8ohm , wysokie 7ohm
ostateczne podziały to się zobaczy , na razie montuje nanoDIGI 2x8 K z dac-ami w jednej obudowie.
https://www.minidsp.com/products/minidspkits/nanodigi-2x8-k
A nie lepiej poskładać jakieś fajne monitory i do tego po prostu mocnego suba dostawić gdzieś? Albo zabudować, nie wiemy nic o pomieszczeniu więc ciężko coś podpowiedzieć. Może jest inne, skuteczniejsze i niekoniecznie sporo droższe rozwiązanie...
W przypadku szeregowego łączenia głośników bardzo ważna jest wysoka zbieżność modułów impedancji w zakresie basowym. Nawet pozornie niewielkie różnice - a takie nierzadko występują w praktyce - będą skutkować znaczną różnicą w obciążeniu głośników, z uwagi na tworzący się szeregowy dzielnik napięcia. W efekcie jeden (jedna para) głośnik będzie pracował ze znacząco innymi wychyleniami, niż drugi (druga para). Im większe wychylenia układu drgającego, tym większe zniekształcenia. Pomimo więc, że drugi głośnik (druga para) będzie pracować komfortowo, to ten pierwszy (pierwsza para) będzie psuł wypadkowe brzmienie, z uwagi na generowane wyższe zniekształcenia.
Jeśli nie masz zamiaru słuchać głośno i przy wychyleniach układów drgających bliskich nominalnym, to wielkiego problemu nie ma, ale i tak opisany wyżej problem występuje i należy dobrze parować głośniki przy opisanym sposobie łączenia.
Ale to nie będzie szeregowe tylko szeregowo-równolegle połączenie i podział mocy wychodzi równo jak widać na symulacji . Dostaną filtrowane jednakowe pasmo basowe .
4 x 8 ohm wychodzi 8 ohm i równy podział mocy
http://www.speakerimpedance.co.uk/?act=two_series_two_parallel2&page=calculator
jasne ze głośniki nie są swoimi idealnymi kopiami ale problemu w basie nie widzę , nie przewiduje tez jakichś ekstremalnych wychyleń.
Takie rozwiązanie jest możliwe , ale ja wole 2 podłogówki , na totalnie niskim zejściu mi nie zależy. układ kolumn będzie miał po prawej ścianę , po lewej pozostałą cześć pokoju i tak musi być.
Nie zrozumiałeś wypowiedzi racjonalnego.
Przeczytaj jeszcze raz dokładnie.
do tej pory używałem w innych kolumnach 2 szeregowo połączonych głośników na basie , trudno usłyszeć takie zniekształcenia marian
uwzględniając co napisał Racjonalny planowany układ głośników od góry :
fw168
cd2
fr88ex
fw168
fw168
fw168
dwa górne szereg , dwa dolne w szereg
tutaj jest wyjaśnienie.
Speaker Z load must not go below amp Z rating.
Speakers in parallel or series must be identical.
Speakers in series multiply speaker distortion but do not effect reliability.
Speakers in parallel do not multiply speaker distortion.
Connecting speakers in series and series parallel may be essential in certain applications where many speakers are required to be connected to one amplifier. However connecting speakers in series causes the distortion of each speaker to be reflected into the others. But connecting speakers in series does not effect the reliability of the speakers or amplifier.
http://education.lenardaudio.com/en/05_speakers_3.html
