Witam wszystkich.
Już bardzo dawno nie zaglądałem na forum, ale wreszcie jest okazja. Przedstawiam moją najnowszą konstrukcję: kolumienki 2-drożne.
Zastosowane elementy:
Głośnik wysokotonowy:
Usher Audio T9950-20
http://www.usheraudio.com/files\drivers\9950-20.pdf
Głośnik nisko-średniotonowy:
Wavecor WF182BD04
http://www.wavecor.com/html/wf182bd03_04_07_08.html
Obudowa:
Objętość ok. 16l. netto, wykonana w całości z MDF. Tył ma grubość 22mm, boki, dół i góra 25mm, a front 28mm. Wewnątrz są dwa wzmocnienia łączące przednią i tylną ściankę z bokami. Całość klejona klejem wikolowym. Fornir modyfikowany palisander, również klejony klejem wikolowym. Wykończenie lakierem na połysk.
Wymiary:
szerokość: 210mm
wysokość: 460mm
głebikość: 305mm
Waga: ok. 13kg jedna kolumienka.
Zwrotnica:
Podział ok. 2,4kHz. W filtrze DP zastosowane są cewki powietrzne z drutu 1,4mm i kondensatory Jantzen Cross-Cap. W filtrze GP kondensatory Jantzen Standard Z-cap i cewki powietrzne z drutu 0,8mm. Okablowanie: przewód 2x1,5mm2 OFC 715 4N.
Wytłumienie:
Niejednorodne, wykonane głównie z grubego filcu technicznego o grubości 12mm, ale również jest miejscowo zastosowany zwykły filc i włóknina syntetyczna do wytłumień. Wszystko dobrane eksperymentalnie w trakcie odsłuchów podczas długiego testowania.
Pomiary:
W rzeczywistości w okolicach 400-600Hz jest równiej niż na załączonym obrazku. To jest akurat pomiar z nieco dłuższą bramką aby lepiej pokazać przenoszenie niskich tonów.
Konstrukcja po prostu klasyczne, ale grają bardzo przyzwoicie, głośniki pasują do siebie pod względem brzmienia.
Trochę nie miałem miejsca żeby zrobić lepsze zdjęcia.
Wavecor WF182BD04
Obudowa:
Wymiary:
szerokość: 210mm
wysokość: 460mm
głebikość: 305mm
Zwrotnica:
Wytłumienie:
Pomiary:
