Monitory SEAS PRESTIGE H1141-08 L15RLY/P + SEAS PRESTIGE 27TBC/G H1147-06
K.
Szanowni Forumowicze,
moje poprzednie zmagania z testowymi kolumienkami na byle jakich głośnikach zakończyły się (głównie dzięki Wam) częściowym sukcesem- jeszcze raz dziękuję Wszystkim za pomoc i cierpliwość.
Chciałybym spróbować rzucić się na nieco głębszą wodę i prosiłbym Was o zweryfikowanie następującej koncepcji monitorów:
Kolumna dwudrożna- głośniki SEAS PRESTIGE H1141-08 L15RLY/P + SEAS PRESTIGE 27TBC/G H1147-06. Obudowa z mdf 19mm (przednia ścianka 38mm), szerokość przedniej ścianki 15,6 cm- co daje wewnątrz 11,8cm ( 0,6cm luzu na kosz). Bass reflex- fi 4cm. Objętość obudowy około 7,8 litra, co po odjęciu tunelu, zwrotnic, i głośnika da w przybliżeniu 7.1-7.3 litra z rozsądnym strojeniem w okolicy 50-55 Hz.
Mam obecnie kolumny z tym średnioniskotonowcem i doceniam jego detaliczność oraz bogatą średnicę. Gra on w obudowie o podobnej objętości co przewidziana przeze mnie.
Bardzo proszę o Wasze uwagi co do tweetera. Poszukuję brzmienia detalicznego, stąd pomysł z aluminiowym seasem bez ferrofluidu.
Czy macie jakieś ciekawsze propozycje w podobnym budżecie? Co sądzicie o dobraniu jakiegoś morela do tego średnioniskotonowca (pewnie mniejsza detaliczność?) ?
Pozdrawiam serdeczenie i proszę o komentarze :)
Dziękuję za odpowiedź.
Generalnie chciałbym zrobić coś samodzielnie, a nie tylko kopiować gotowe projekty doświadczonych już konstruktorów.
Koncepcję mam raczej przemyślaną- na 95% chciałbym, żeby to był monitor z tym średnioniskotonowcem, możliwie jak najwęższą przednią ścianką (pochyloną). Problem mam z doborem tweetera, ponieważ wszystkie znane mi z DIY są droższe niż przewiduję w budżecie (ok150-200zł za sztukę). Słyszałem kilka pozytywnych opinii o tym tweeterze zaproponowanym przeze mnie- stąd taki wybór, ale oczywiście wezmę pod uwagę ten, który wybrał Raven. O ile dobrze widziałem, to Amphion instaluje w swoich konstrukcjach wysokotonowe głośniki seasa z serii prestige (pewnie nieco inne wersje niż te w sprzedaży). Czy jest ktoś, kto kojarzy ten tweeter który ja zaproponowałem i mógłby się wypowiedzieć na temat jego jakości?
Mam jeszcze taką uwagę/pytanie- czy 13 litrów to nie trochę za dużo jak na obudowę do tego głośnika? Kolumny, które u mnie stoją mają ok.8 litrów i były robione profesojnalnie- na zamówienie. Ja wstępnie na kalkulatorku policzyłem ok 7 litrów. Symulacje w Winisd pokazywały najlepszy wykres dla objętości około 7.2-7.4l i strojenia 52.5Hz. Skąd aż 13l ?
Pozdrawiam :)
HDS tw.
http://audiotransducers.com/pl/104mm/65-scan-speak-d2608-913000.html
Nie .
Jak chcesz mieć więcej wyższego basu kosztem zejścia to mniejsza budka .
Ja wolałem zejście .
---------- Post dodany o 18:37 ---------- Poprzedni post o 18:34 ----------
Możesz spróbować jeszcze tego :
http://www.audiowitowa.pl/pl/p/SB26ADC-C000-4/77
http://www.audiogurman.com/1.htm#sb26adc
Nikt tego chyba nie próbował ale mierzy się dobrze więc i grać powinien ;)
Bawilem sie oem'ami aluminiowymi i excelami w zakresie 6-12 litrow. Spokojnie sobie radzily w kazdym zakresie
Jezeli liczy sie brzmienie to rob duze obudowy. Jezeli liczy sie rozmiar to spokojnie w tych 7-8 litrach zagra ;)
Bardzo dziękuję za porady;
wnikliwie rozważam wybór przetworników. Trzeba się będzie przekonać na własnej skórze, jak co gra ;)
Dam znać jeśli uda mi się zrobić coś ,,godnego uwagi"
Pozdrawiam serdecznie
