Potrzebuję pomocy przy swoim pierwszym samodzielnie polutowanym układzie. Jest to mostek TDA do subwoofera Irka, jednak by nie zaśmiecać jego skrzynki zapytam tutaj, aby mógł odpisać ktoś kto posiada akurat wolny czas. Do rzeczy oryginalnie wszystkie przełączniki i potencjometry są przylutowane do jednej płytki na krawędzi obok radiatora, ja jednak chcę ten radiator umieścić na zewnątrz przez co muszę te potencjometry przylutować do przewodu. I tutaj zaczyna się mój brak wiedzy. Jeśli potencjometr od regulacji filtra przylutuje do zwykłego nieekranowego przewodu strasznie ściąga zakłócenia z zewnątrz, więc postanowiłem użyć kabla ekranowanego i nie za bardzo wiem jak go podłączyć. Przewód środkowy lutuje do jednej z nóżek potencjometru i do płytki, a ekran z jednej strony (np. od strony potencjometru zostawiam nieprzylutowany) a z drugiej muszę wlutować gdzieś w masę układu i nie będzie różnicy w które miejsce? Podobnie z włącznikiem tego filtra i przełącznikiem fazy? Jeszcze jedno pytanko: Czy jeśli kostki tda mam odizolowane podkładkami mikowymi od radiatora i gniazdo wejściowe sygnału mam również odizolowane od całego tylnego panelu, to czy ten panel razem z radiatorem powinienem podłączyć do przewodu ochronnego czy wystarczy tak jak to widzę u Irka, gniazdo na dwa przewody (jak lepiej) .
Dzięki za pomoc. Marny ze mnie elektronik, (jestem tylko zwykłym szarym programistą
) ale bardzo chciałem złożyć swój własny układ od zera.
