może konkurs ?;)
skowron
(2/17)*360stp~42stp
Lub na wysokości 10km ;)
czyli wtedy w zasadzie licza sie odpowiedzi od 400prawie do 0, bo pytanie nie jest spraecyzowane i nie jest powiedziane w jakiej odleglosci od ziemi, przy jakim cisnieniu. Ale nie wprowadzajmy zamieszania, kazdy wie ze chodzi o predkosc dzwieku przy ziemi, ze tak powiem, czy jesli chodzi o wode to przy powierzchni.
pozdro
Wklejam wyniki moim zdaniem poprawne. W zasadzie jestem zgodny z tymi na stronie głównej konkursu. No, może te z gwiazdką chciałbym jeszcze przedyskutować... Jeśli ktoś jeszcze ma obiekcje, to proszę komentować :-)
1.)108dB/oct.
2.)41,98 stopnia (przy prędkości dźwięku równej 343 m/s)
3.)451,3 cm
4.)124 dB
5.)1990r
6.)Linkwitz-Riley
7.)25 cm
8.)Zawieszenie posiadające nieliniową charakterystykę ugięcia - siła potrzebna do dalszego ugięcia rośnie wraz z wychyleniem, co chroni głośnik przed uszkodzeniem mechanicznym. (* No, tu jest jeszcze dylemat...)
9.)0,776
10.)Zwiększy się o 0,067 (czyli z 0,31 do 0,377).
11.)Polipropylen.
12.)6 mm
13.)CLIO
14.)Interferencja to nakładanie się fal (skutkujące miejscowym wzmacnianiem lub osłabianiem amplitudy). (* Moja wersja...)
15.)1490 m/s (przy temperaturze: 20°C, ciśnieniu normalnym: 101325 Pa)
16.)Czterokrotnie.
17.)0,025 Ohma
18.)24,5 Hz (** A co jeśli ktoś policzył dla całej długości fali i wyszło mu 49Hz? ;-) )
19.)30,98 V
20.)W 1973 roku. ( * ...a podobno drugą generację w 1992 r...)
Pozdrawiam!
a ja nie mam bledow ;p. Szczeze mowiac za prosty byl ten konkurs. Jak sama nazwa wskazuje ma to byc konkurs a nie zgugluj i wpisz. Poziom powinien byc na tyle wysoki zeby nikt nie mial maxymalnej ilosci pkt, tak jak na audiomanii, ale to juz na nastepny raz podpowiedz.8 - nie ma co tu duzo dyskutowac, zawieszenie nie pozwalajace na zniszczenie glosnika i/lub obijanie cewki o nabiegunnik. kiedy wkoncu to losowanie ?
a ja obliczylem napiecie skuteczne dla glosnika 8 ohm ;(
i obliczylem 127 decybeli, bo policzylem tak :
1w=3db
2w=6db
4w=9db......
tylko ze z 1w bylo te 106 db czy ile tam mial glosnik ... :(
No widocznie bo tego w artach nie znalazlem...
[ Dodano: 2006-01-27, 01:09 ]
Tas, "pokaz no mi to palcem, bo..." ja tego nie znalazlem.
kurcze,chcialem zacytowac wlasnie o tym tlumieniu wlasnym membran no ale niemoge etgo znalezc :| znajde to dzis,albo jutro,wiem ze napewno w artykulach na diyaudio.pl ew na audiomania.info(wiekszosc info mialem z 1 zrodla.)
He he mnie się też wydawało że w któryś artach o tym było i nie mogłem znaleźć i napisałem że celuloza. W sumie blisko byłem ;)
Własnie tez mi sie wydawało ze gdzies w artach na diyaudio było o tym tłumieniu ale tez nie mogłem zanlesc ;) Ja mialem dwa błędy jeden głupi bo mogłem jakoś obliczyć a drugi z tym tłumieniem.
cierpliwości...
są też sprawy ważniejsze od forum na tym świecie ;]
ciekawe że jak toczy się dyskusja o STXach to każdy mówi że to szit jest
najgorszy, ale jak już można ten szit wygrać to wszyscy się podniecają jakby
to B&O był conajmniej :)
jak troche poczekacie to nagroda będzie jeszcze lepiej smakowała ;]
Życzę wszystkim powodzenia !!!
(choć nagród dla wszystkich nie starczy...)
No ale powiem dyplonatycznie że sama możliwośc uczestnictwa jest jak nagroda ;)
Sprawdzenie wiedzy itp ;)
