Witam!
W najbliższym czasie prawdopodobnie będę nagłaśniał mały lokal i muszę się poradzić w kilku kwestiach.
Pomieszczenie ma ok. 200m^, ale parkiet zajmuje max. 40m^ i nad nim ma być skupione nagłośnienie. Istnieje kilka problemów, przez które mam dylemat jak to zrobić. Po pierwsze ma to być konstrukcja niskobudżetowa (jak to przeważnie bywa
). Po drugie jest tam dosyć nisko, a właściciel mówi, ze go mdli na widok wielkich czarnych klocków zwisających z sufitu :wink: Czyli ma być dyskretnie, tanio i dobrze... :lol:
Właśnie dlatego pierwszą rzeczą jaką zrobiłem było wejście na stronę stx :wink:
Wymyśliłem sobie, że zrobię 4 satelity po ok. 22l CL na dwóch gds22 szeregowo każda + jakaś tuba tonsila na wysokie. Dół byłby uzupełniony subem na dwóch 15'' gdn również stx.
Prośba do bardziej doświadczonych aby ocenili ten pomysł i zaproponowali, którą tubke wybrać do tego za max. 100zł. Dodam, że gds-y będą pracowały w zamkniętej, czyli pasmo będzie od ok. 120Hz przy Qtc=1. Satelity muszą być 4, tak aby całość dawała impedancję 2x4ohm. Nie ma mowy o większych pudłach!
Wielkie dzięki!
Wielkie dzięki!
