naprawa wzmacniaczy po spaleniu tranow koncowych
Jest czytelny, to najwazniejsze:D
Pawel S. Jakie tranzystory wsadziles? Wg. schematu kenwooda w stopniu pradowym siedza darlingtony. Moze przypadkowo zaaplikowales zwykle tr. mocy?
ir0nhide, wielkie dzieki :!: :D
byly 2sb1470, 2sc4137 i 2sd2222
ja wsadzilem albo 2sb1490 i 2sd2250 albo 2SD 2488 i 2SB 1620
nie pamietam juz ktore bo nie mam tego wzmacniacza u siebie
raven1985 napisał:
Ja stawiam na padnięty któryś z tranzystorów wyjściowych
wtedy byloby stale na wyjsciu. ale to tez sprawdze
no ale ze oba kanaly naraz?
[ Dodano: 2010-08-20, 16:57 ]
kolega sprawdzil
sa to 2SD 2488 i 2SB 1620 czyli MN2488 i MP1620 sankena i faktycznie nie ma mowy ze to darlingtony :???:
spoko, nie ma za co. Do Onkyo też postaram się znaleźć ale nie obiecuje (bo widzę że z nim już jest gorzej jak z kenwood`em tj. nie daje się znaleźć w 10minut :razz: )
niekoniecznie. Zmierz napięcie między bazami tanów mocy powinno tam być ok. 2.2V
Pawel S napisał:
kolega sprawdzil
Spokojnie to są darlingtony :)[/quote]
bibi717, taka instrukcje juz mam. ale dzieki za checi ;)
narazie wzmacniacz idzie na bok - zbliza sie sesja poprawkowa :???:
ale w miare mozliwosci pomierze to. obecnie jest rozmontowany
znalazlem usterke...
przez przypadek ale znalazlem. nie wiem czym ona jest spowodowana ale napewno sporo wam to powie
czepialiscie sie ze prad spoczynkowy moze byc za duzy?
otoz na potencjometrach do jego regulacji BRAK ZASILANIA :!: :shock:
dostalem serwisowke w ktorej pierwszym krokiem bylo zmierzenie napiecia na tym potencjometrze, a dokladniej na specjalnie wyprowadzonych pinach. no i tam nic niema :oops:
schemat wzmacniacza
http://pawel.lutuje.se/onkyo_a-8630.rar (tylko nie wiem czy moge udostepniac :roll: )
na R527 i R535 0V
ale mierzac symetrycznie na tych samych elementach (R528 i R536) to na R536 jest 0,6V
[ Dodano: 2010-08-31, 20:20 ]
qrwa - i teraz napiecie sie pojawilo :???:
[ Dodano: 2010-08-31, 21:16 ]
jak pojawilo sie napiecie ktore moglem wyregulowac to podlaczylem glosnik
na jednym kanale gralo dobrze
na drugim czasami cos sie psulo
zaczalem ruszac po kolei elementami
mam 2-3 tranzystory to polutowania od dolu i przekaznik do sprawdzenia
jutro dam znac czy jest lepiej
a jednak najprostsze rozwiazania sa najskuteczniejsze...
okazalo sie ze pelno malych tranzystorow mialo luzne luty :!:
nie widzialem tego bo byly poza otworem serwisowym
wykrecilem plytke, pol godziny lutowania (sporo tego bylo) i wzmacniacz dziala lepiej niz wczesniej ;)
dzieki panowie :mrgreen:
teraz pora na kenwooda...
