nie gra :(
kond jest z wyswietlaczem elektronicznym.CARPOWERA. kond juz podlaczony naladowany i wszystko chodzi.moze teraz jakas podpowiedz jak to wszystko wyregulowac?? :grin: jak poustawac filtry we wzmaku??jak to POODCINAC jak to fochowo nazwal kolega TAKERO.
najlepiej to sie robi na sluch, ale moze kilka wskazowek...
zostaw w spokoju pokretlo podbicia basu - nie ruszaj go!!
potencjometr LPF ustaw w zakresie 80-100Hz - musisz posluchac jak bedzie lepiej
ogolnie musisz suba zgrac z z przodami
suba juz niby ustawilem .gra oka ale z tylnimi glosnikami w drzwiach jest horror!!nie wyrabiaja przy tym radiu :???: zastanawiam sie czy ich nie odlaczyc i nie zostawc samego przodu i suba.a o co chodzi w tych pokretlach lp i hp ?? lp ustawilem jak pisales ale jak ustawic hp??
to glosniki masz podlaczone pod radio??
jezeli masz przelaczone na LPF to HPF niedziala wtedy
no pod radio a pod co mam podlaczyc?? pod wzmaka ma suba i to wsio.a to teraz juz rozumiem z tym HP :grin:
masz tak poteznego suba a na przodzie tylko radio??:| przeciez to zadna przyjemnosc
szukaj rozsadnego zestawu na przod i jakiegos wzmacniacza
no to to ja wiem tylko na razie siano sie skonczylo :???: musze do wiosny poczekac i wtedy cos wrzuce na przod.a co zrobic z tylem??odlaczyc go calkiem??czy tylko te niskotonowki odlaczyc a wysokie w slupkach zostawic??
niewidze sensu stosowania zestawu z tylu... no chyba ze masz duzy samochod i czasto ktos z tylu jezdzi ;)
nieznam ale moznaby zaryzykowac - prawda jest taka ze za 500zl niema dobrze grajacego zestawu. trzeba kombinowac.
alex24 napisał:
i do tego wzmak HPB-602??
juz lepiej poszukac uzywanej alpinki - naprawde jest spora roznica
