Nie importuje backup'u, pusta poczta (Thunderbird)
Piła
Chciałem założyć temat na elektrodzie, ale mam za mało punktów .. może społeczność diyaudio pomoże?
Czyściłem lapka ze śmieci, reinstalka systemu (Win7), wcześniej dokonałem backup poczty (Thunderbird) za pomocą MozBackup.
Poszło gładko, program zapisał pocztę do pliku .pcv
Ten sam program ma opcję 'restore'. Wskazuję więc zapisany plik .pcv, wskazuję klienta poczty, profil i program przetwarza ... kończy restore sukcesem.
Otwieram pocztę i pusto.
Tak samo postąpiłem z ustawieniami Mozilli. Zrobiłem packup, później restore i jakoś wszystko mam, jak przed reinstalką Windowsa. Czyli program działa.
Macie jakieś sugestie dlaczego nie mogę zaimportować poczty?
Pewnie trafił w zły profil.
Wysyłane z mojego GT-N7000 za pomocą Tapatalk 2
profil jest tylko jeden: default, a przy zakładaniu poczty w TB żadnego profilu nie tworzyłem, więc powinno być oki
Sprawdź czy plik *.pcv ma jakiś sensowny rozmiar, generalnie przed tworzeniem kopii profilu dobrze jest odpalić opcję "porządkuj foldery".
Wystarczy, że chociaż raz uruchomiłeś, i już sobie sam zrobił. Default za każdym razem trafia do katalogu o losowej nazwie.
wlochu_mp
rozmiar backupu wydaje się oki, bo ma 700MB ... dziwne, ze dla mozilla wszystko się zaimportowało, a dla thunderbird nie (a robię wszystko tak samo)
Na przyszłość polecam kopiować po prostu cały katalog thunderbirda z profilami a potem nadpisać ten utworzony po świeżej instalacji. A teraz sprawdź w którym miejscu przywraca Ci kopię zapasową. Może sprawdź w takiej lokalizacji: C:\Users\twoja_nazwa_konta\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\
Folder AppData jest folderem ukrytym.
Pamiętaj, że jeżeli uruchamiasz program z poświadczeniami innego użytkownika np. będąc na koncie zwykłego użytkownika i uruchamiasz go jako administrator bądź inny użytkownik to program "widzi" ścieżkę do ustawień właśnie tego użytkownika.
Skopiowane ma w zasadzie.
Alchemiq, zmień po prostu rozszerzenie pliku backupu z *.pcv na *.zip, rozpakuj i będziesz miał jasność :)
To co rozpakujesz wrzuć tam, gdzie podaje karmer czyli C:\Users\twoja_nazwa_konta\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\cośtam.default\ i po kłopocie.
