skończe Twoje zdanie: się skicha.w 6l to tylko arn150 chyba...
tak, czemu by nie. przyklad zastosowania w totem mite. ile to ma basu to wiedza ci ktorzy sluchaliwasik1989 napisał:13cm i 6 litrów?
to jest ten najnowszy kangoo?
A za ile?
czyli UKA obecnie takim jezdzi - moze zajze tam jak bedzie czassnakegt napisał:nowy ale nie ten najnowszy
no bez przesady :???:snakegt napisał:Myslałem wtedy żeby wsadzić jakieś basowe STX 17cm czy co byście radzili czy coś np jak Alphard SW 803 Z SE??
14-19 litrow przy plycie 15-16mm. da rade tam cos wcisnacsnakegt napisał:Czyli wym. Wys. 37cm szer.18cm dł. 30-40cm i na "leżąco ją"
bo pomyślę że arna nie miałeś...wasik1989 napisał:13cm i 6 litrów? powodzenia. 10cm tyle potrzebuje
nic z tych rzeczy...snakegt napisał:Myslałem wtedy żeby wsadzić jakieś basowe STX 17cm czy co byście radzili czy coś np jak Alphard SW 803 Z SE??
MDS 08 w closed w sam raz.wasik1989 napisał:to wtedy jakieś 16litrów wychodzi, więc 16cm głośniki ok, na 20cm ciut za mało.
Jak Ci się nie chce robić skrzynki i kombinować do niej jakiegoś wzmacniacza, możesz kupić na alegro aktywny sub pod siedzenie
wzor czego?snakegt napisał:Więc mógłby ktoś podać wzór pudła pod tego ARN`a??
KAPRINT napisał:Jak Ci się nie chce robić skrzynki i kombinować do niej jakiegoś wzmacniacza, możesz kupić na alegro aktywny sub pod siedzenie www.allegro.pl/item502883...lot_nb4000.html
jak nie będzie dobry to w ciągu 7dni możesz odesłać bez podania przyczyny.
tom1eczek, nie zapominaj ze glosnik jak dostanie za malo mocy to nie zagra tak jak moze zagrac... lepszym rozwiazaniem byloby tutaj poszukanie glosnika 2 cewkowego. ale niestety osobiscie nie znam takiego taniego z cewkami 4ohm :???:tom1eczek napisał:Masz wtedy subwoofer ~25W*2=50W realnej mocy.
chyba nawet ich w dloni nie miales :???:tom1eczek napisał:(nawet nie dużej mocy bo te ARN150 50W max mają)
a chcesz sie zalozyc ze taniej bedzie kupic gotowca? :lol:tom1eczek napisał:Najtaniej będzie złożyć dwie końcowki na każdego ARN na TDA1562 i to będzie miało max 2x50W
