Na początku witam wszystkich forumowiczów.
Mam do was pytanie, otóż chodzi mi po głowie pewien nietypowy projekt kolumn podłogowych do muzyki jak i do kina. Nietypowy dlatego że będzie zawierał sporo głośników, tylko problem w tym że nie wiem jak je połączyć i jaką zwrotnicę zastosować. Pewnie mnie wyśmiejecie ale mimo wszystko proszę o pomoc. Otóż chciałbym połączyć 4 głośniki stx-a GDN-17-140-8-SCX lub GDN-14-100-8-SCX ale chyba jednak wybiorę te mniejsze. Oczywiście jeżeli 8 ohm-owe się nie nadają do takiego połączenia to 4-ohm-owe też wchodzą w grę. Zwrotnicę chciałbym tak zestroić aby dwa głośniki odtwarzały jedynie pasmo niskotonowe a pozostałe dwa nisko-średniotonowe. Jak do tej pory to jeszcze nie problem, bo wystarczy połączyć dwie pary szeregowo a potem te dwie pary ze sobą równolegle aby otrzymać kolumny 8-ohm-owe. Schody zaczną się teraz. Z boku kolumny chciałbym jeszcze wkomponować już posiadane przeze mnie głośniki Tonsil GDN 20/60/3 8ohm, tzn. po jednym na kolumnę. Teraz powiedzcie jak to połączyć? Może użyć 4-ohm-owe stx-y które po połączeniu razem dadzą mi 4-ohm zestaw plus 8-ohm-owy tonsil równolegle to chyba da mi 6-ohm na kolumnę? Dobrze kombinuję czy nie za bardzo? Wiem że to zwariowana konstrukcja i pewnie wielu z was ją skrytykuje, ale proszę, pomóżcie. Dodam że to nie pierwsza moja konstrukcja kolumn własnej roboty, a właściwie jest to trzecia, jedna była na głośnikach STX a druga na Tonsilach, z tym że żadna nie była tak zwariowana. Problemu nie byłoby gdybym znalazł 15-ohm-owe głośniki w podobnej cenie, niestety STX ma takie tylko jedne-AWX-y po 150zł sztuka więc odpadają. Macie jakieś pomysły? Doradźcie jeszcze jakieś wysokotonowe do 100zł sztuka.
Podsumowując, konstrukcja dwóch podłogówek gdzie każda posiadać będzie po 4 głośniki niskotonowe na froncie kolumny plus jeden z boku i do tego mocny wysokotonowy. Kolumny mają służyć do kina oraz muzyki. Zależy mi na mocnym, klarownym oraz pełnym detali paśmie średniotonowym oraz dynamicznym basie. Jeszcze raz proszę o pomoc.
